Har blivit klar med pannhuset och kulverten in till bostadshuset.
Jag har varit bortskämd med elvärme och luftpump så det var bara att trycka på knappen.
Nu är det dags att lära sig pannan Biomatic 20+ med Bequem 15 brännare från 2004. (Effekt 3,2 kg/h)
Det finns mycket erfarenheter ute hos er så även jag borde väl lära mig ett och annat.
Jag ställde upp pannan så den gick i högläge i 10 minuter och fyllde manuellt på brännaren hela tiden.
Efter 10 minuter vägde jag förbrukningen och konstaterar att det gått åt 675 gr pellets.
Hur mycket borde den förbruka?
Just nu står matningen på 71% på högläge.
Ska den ställas ner och vad borde då lågläge dra?
Bequem 15 -04 förbrukning/inställning
Re: Bequem 15 -04 förbrukning/inställning
675 gram/10 min gör 19,5 kW vilket är för mkt för 15 kW brännaren, Har sett nått papper att man kan köra den med Max 17 kW.. 520 gram/10min är 15 kW så du borde sänka matningen o köra med 34%fläkt i hög.
Låg kan du ställa så den drar 350 gram/10 min vilket är 10 kW o köra med 29% fläkt..
