Täta mellan rökrör och "murstock"?
- Entusiast!
Upptill o baktill på min Biomatic 20+ löper rökröret ut snett uppåt, och där möter en skorstensförlängning. De båda fyrkantiga rören möts platta mot platta och fästs ihop med 4 bultar.
Vad använder man för tätning/packning mellan dessa heta rördelar, för att slippa rökgaser i pannrummet?
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Re: Täta mellan rökrör och "murstock"?
En bild hade ju inte skadat. Men antingen tar du svetsen å svetsar ihop delarna,eller stoppar du lite drevgarn eller rock- wool i skarven eller pannkitt beroende på hur de ser ut.
Silikon kan funka, eller gummiduk. Något så stummt som pannskitt skulle jag inte använda. Svets känns väl radikalt.
Loctite 5399 skulle jag använt, ett högtempssilicon som klarar 275grader och toppar upp till 350 om jag inte minns fel
Va ere för fel på svets nurå??
Tätningen ska vara flexibel pga. temperatursvängningarna.
Sedan behöver den inte vara så himla tät heller, det ska ju finnas drag i skorstenen så att en otäthet suger luft IN i skorstenen.
Vill man kan man använda Locktite som jag skrev för att få en flexibel skarv, är det nått man ska skruva isär ofta så tar man samma Silicon på ena flänsen och sätter dit en platt glasfiberfläta och låter den torka fast i det så har du en skarv som enkelt kan lossas och återmonteras
Feltemas högtempsilicon brukar få bra betyg. Utan att ruinera någon.
- Entusiast!
Tackar för tipsen. Nej någon stum koppling i form av svetssöm vill jag nog inte ha, men frågan är om silicon o liknande klarar den höga rökgastemperaturen?
När man förr mekade med crossen, var topplockspackningen av någon slags mjuk metall har jag för mig?
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
- Entusiast!
- Jag provkörde som sagt anläggningen, med körkopplingarna enbart liggande dikt an mot varandra, och det luktade rök i hela pannrummet efter någon halvtimma. Kan det vara så att kallras i skorstenen gjorde så att det inte blev drag nog?Icecap skrev:Tätningen ska vara flexibel pga. temperatursvängningarna.
Det är rejält heta gaser ut från pelletsbrännaren...rökröret var fullkomligt stekhett.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Gungum för avgastätning tål temperatur, går att lossa och innehåller också lite fiber som jämnar ut.
Siliconet tål ju toppar på 350grader och en konstant temp på 275grader och varmare än så bör du väl inte ha
- Entusiast!
Tackar för tipsen, högtempsilikon verkar passa skorstensgenomföringar o annat.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Har dock bara egen erfarenhet av Loctite 5399 då det är den vi använder på större pannanläggningar där det blir varmt och ska vara tätt, finns säkert andra som funkar lika bra och är billigare
Biltema har silikon som tål höga temperaturer. Men även vanlig silikon hänger med bra upp i temperatur. Flänsen bör ju inte bli så extremt varm.
