problem med TB mini
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
skalman01
problem med TB mini
Inlägg av skalman01 »
Har fått nått fel på brännaren den stannade med pellets ända uppe i röret larm E3 efter rengöring och omstart så börjar den i drift på en gång dvs den matar pellets som om den skulle brinna på en gång så den fyller bara pellets tills det blir fullt igen med larm E3 som följd (pellets blockerar fotocellen vilket ger larm E3).
Jag misstänker att det är flamvakten som indikerar låga hela tiden vilket gör att den går i drift på en gång låter det troligt? Eller är det nån som har nån annan ide om vad det kan vara?
ronald
Re: problem med TB mini
Inlägg av ronald »
Hur står det till med tändelementet...blir pellen svedd?
Har du gått igenom felsökningen i manualen? http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... uments.pdf
Funkar tändelementet?
Kan ju vara flamvakten. Prova att slå på switch 3 om det hjälper. Den kopplar bort flamvakten och kör tändelementet på tid.
skalman01
Har inte kollat tändelementet just nu men bytte det för ett par månader sen så det vore konstigt om det skulle vara trasigt det konstiga är att den börjar startsekvensen som den ska och matar in pellets men istället för att vänta på låga så går den direkt till drift och ökar fläkten och börjar mata pellets elementet hinner inte bli varmt.
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
Testa Stegatorparns tips.
Jag vet inte om det har nån inverkan men ta ur all pellets ur brännaren återställ larmet och slå sedan av strömmen till brännaren, ta ur flamvakten och se hur den ser ut, min hade börjat smälta, sätt tillbaka den och testa att koppla förbi den som Stegatorparen skrev, slå sedan på strömmen igen och håll tummarna :)
TB Mini + Effecta 220/200 panna, 2liter varmvattenslinga
Boyta 1 1/4 vån. 122 kvm + källare, byggt 1954.
Skorsten c:a 10 m.
3 glasfönster installerade 2007 i hela huset
Var: Värmland vid Vänern
skalman01
Ok gjorde rent från pellets igen stängde av den slog om switch 3 för att koppla förbi flamvakten och startade om då gick den igång :D så det är nog flamvakten trots allt.
