Så jag har några frågor.
1) Vilken brännare skulle ni rekommendera? Har förstått att en brännare som bränner uppåt ska det vara.
2) Ska jag plocka bort keramiken mm i vedförrådet först?
3) Ska "luckan" som styr vilken väg avgaserna går vara öppen = direkt ut ur vedförråd till skorsten eller ska den vara stängd = som när man eldar ved att avgaserna går ned i nedre luckan igen (där brännaren ska sitta) och sedan ut genom gallren som kyler avgaserna?
4) Pannan är kopplad mot en acctank 3M3 med en laddomat. Då vill jag väl ha en styrning där en sensor sitter högre upp och när denna understiger en viss temperatur och sedan ska den elda tills sensor nr2 som sitter längre ned på acctanken har en viss temp och då stänga av.
Vilka brännare har sån styrning och var bör jag placera sensorerna?
5) Är det något annat jag bör tänka på? Förutom att jag ska montera bort fläkt och täppa igen det hålet.
Tacksam för hjälp.
