Misslyckade starter
d_anders
Misslyckade starter
Inlägg av d_anders »
Bakgrund: Kört brännaren sen i somras, har fungerat bra så länge som jag har askat ur pannan tillräckligt ofta. Har inte gjort något speciellt senaste veckorna. Vädret har varit som tidigare, lite blåst, men långt ifrån när det har blåst som värst. Jag kör på inställningen för högt drag och har ett "veckoförråd" från Mafa.
Problem: Brännaren har larmat för misslyckad start flera gånger den senaste veckan. Detta har tidigare endast hänt någon gång och då vid extrem blåst.
Det finns ju lite olika saker att felsöka. Min gissning är att det troligaste är spån/fastkilad pellets i skruven eller hålet mellan skruv och förråd. Kontrollera skruven känns dock lite smådrygt om man gör det i onödan. Finns det några andra och snabbare saker som jag borde kontrollera innan?
stereotypen
Re: Misslyckade starter
Inlägg av stereotypen »
Kolla startdosen.
Den kanske behöver justeras upp om du bytt pelletsfabrikat å det senaste.
Du kan ju koppla in skruven till vanligt uttag för stick-kontakt för att kolla om den går trögt eller ger ojämnt. Du kanske har mycket spån i konan så du inte får rätt mängd med pellets upp till fallröret.
Kollat så "läppen" sitter rätt längst in i brännar-röret?
Kollat så rostret ligger rätt?
Kan börja där.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Tillför på ovanstående:
Sitter tändelementet (och dess skyddsplattor) fast normalt?
Visst har du motdragslucka?
När jag körde med ett Mafa mini var det så här dags på året att rensa utmatningen från spån.
Kan också vara för liten dragbegränsare eller (hemska tanke) att den saknas. :)
d_anders
Ja, har motdragslucka, tändelementet verkar sitta ok, läppen finns där och rostret är ok och på rätt plats.
I och med att den har startat ok sen i somras så borde den kunna fortsätta göra det tycker jag. Jag biter i det sura äpplet och kör förrådet tomt för att fixa med skruven. Jag vet att den matar ojämnt, det märker man då och då när den är igång och om det råkar komma en minimal "dos" då den ska starta så lär den väl misslyckas. Någon gång har jag även hört den gnissla, så det kan säkert vara bös i den.
Hjälper inte detta så får jag väl testa att höja startdosen.
Tack för tipsen!
