Viking Bio går bara mellan 60-64 grader?!
Stolpskott
Inlägg av Stolpskott »
Har en viking bio och ctc 2200
Förut har den startat vid ca 63 och gått till 78 ungefär.
Nu går den bara mellan ca 60 och 64 grader.
Har märkt senaste veckan att det gått åt mindre pellets än vanligt och nu kikade jag hur den startade och stannade och upptäckte ovanstående.
Det är inga problem med varmvattnet eller värmen i huset och att den drar lite pellets är bara positivt men man börjar ju undra vad som står på.
Pannan är nysotad och rökgastempen ligger omkring 150-175 grader
Några ideer?
Är det något att bry sig om?
Är det kanske bara tempmätaren (inbyggd i ctc2200) som spökar?
Viking Bio
Ctc 2200
110kvm fördelat på 2 plan + ouppvärmd källare på 55 kvm
Byggt 1940, 3 glasfönster och 45 mm isolering.
Blåsigt läge strax norr om Göteborg
Re: Viking Bio går bara mellan 60-64 grader?!
Oljebrännartermostater brukar ha en hysteres på 5-6°.
Går brännaren kortare tid nu med tätare intervall?
Stolpskott
Den går i ca 5 minuter, sen står den still i 15 min sen går den i 5 minuter till
Förut har det gått betydligt längre tid och mer sällan. Är osäker på tiderna men det har definitivt ändrats.
Viking Bio
Ctc 2200
Stolpskott
Det är alltså mätaren som det står panntemperatur på som visa 60-64 grader
Viking Bio
Ctc 2200
Eftersom brännarens driftsmönster har ändrats, måste ju något ha hänt med termostaten.
60-64° är lite låg driftstemperatur. Höj termostaten 5° och se vad som händer.
Har du någon annan termometer att kontrollmäta med?
Stolpskott
Hur höjer jag termostaten?
Är helt oduglig på pannor och pellets. Har digital samt analog ungstermometer om det funkar?
Men vart ska jag mäta?
Viking Bio
Ctc 2200
Det finns en ratt på panelen märkt "Panntemperatur olja" eller en brännarsymbol.
Vrid upp den ett delstreck.
Se om du kan pilla ner termometergivaren under isoleringen på panntoppen längs expansionsröret.
Stolpskott
Hittade ett vred som det stod panntemperatur olja på.
Det finns 3 lägen min, rek inst och max
Rek inst har ca 1 cm spännvidd
Den stod på min vilket verkar fel, vred upp den till ca 80% på rek inst så får vi se.
Återkommer när jag ser om det blivit någon skillnad.
Brännaren drog igång direkt iaf.
Vad är vettig max temperatur?
Viking Bio
Ctc 2200
Dom flesta brukar ha 80° som driftstemperatur vintertid.
Då finns det marginaler för både radiatorvärme och varmvatten.
Stolpskott
Nu stängde den av sig, ca 78 grader.
Då ska jag höja pyttelite till alltså.
Då var problemet löst!
TACK SÅ HEMST MYCKET FÖR HJÄLPEN!!!!!
Viking Bio
Ctc 2200
Stolpskott
Nu har den varit igång nästan ett dygn. Den har dragit nästan 2 säckar!
Den har förut dragit 1,5 säckar vilket jag tycker är mycket, eller?
110 kvm ca 21 grader samt varmvatten.
Är det normalt??
Viking Bio
Ctc 2200
Kör du på låg eller hög effekt?
Vad som är normal förbrukning beror på flera faktorer. Husets storlek, isolering, utsatt läge och var i landet det ligger. Sedan tillkommer vald innetemperatur och varmvattenförbrukning som kan variera betydligt.
Om du fyller i din profil i kontrollpanelen med uppgifter om din anläggning, så blir det lättare för oss andra att ge mer korrekta råd.
Stolpskott
Kör på låg effekt
Har uppdaterat min profil nu.
Vi är två vuxna och en 1,5 åring.
Normala vanor antar jag. Duschar varje dag.
Viking Bio
Ctc 2200
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Två säckar låter spontant mycket med tanke på det milda vädret..
Finns motdragslucka/dragregulator installerad?
Avsaknad eller feljustering av den kan dra iväg förbrukningen påtagligt.
Tittade på dina bilder i din första tråd och noterade att kedjan var sträckt mellan regulatorn och primärluftluckan i veddelen. Koppla loss kedjan eller skruva ner regulatorn så kedjan hänger slack.
Minsta glipa vid luckan orsakar onödiga värmeförluster.
