Reservdelar till salu ***Allt sålt***
johblo
Inlägg av johblo »
Då har jag till sist låtit min BlueFlame gå i pension och premiäreldar nu med min nya Ulma brännare.
Om det är någon som är intresserad av att köpa lite reservdelar till blåflamman så är det bara att hojta till. Det som slutade funka innan jag bytte var värmepistolen. Det som kanske kan vara av intresse är:
- några nya roster
- Ny växellåda till doserskruven
- Brännarkroppen och insats som är helt ok
- IT-DUC med senaste mjukvaran
//Johan
ULMA 2000 tca pelletsbrännare
Mini-Q laddpanna (fast av Effecta)
500L Effecta tekniktank med solslinga
Värmer 340m2 (sisådär isolerad) villa + VV
Årsförbrukning c:a 8ton
Nytt sedan 2011; 100st vacuum rör på taket, U-pipe
Johlen
Re: Reservdelar till salu
Inlägg av Johlen »
Jag är intresserad av it-ducen, min krånglar, stänger av pannan i tid och otid, vad ska du ha för den? om du har den kvar.
MVH
Johan
Jlenn58@gmail.com
Blueflame på en Pellmax VX
Hus byggt-62
Boyta 120kvm Biyta 80kvm
johblo
Inlägg av johblo »
Vad sägs om en tusing +ev frakt? Själv bor jag c:a 3mil norr om Uppsala.
Dave
Inlägg av Dave »
Johlen skrev:Hej,
MVH
Johan
Jlenn58@gmail.com
Du lär få samma problem med den nya mjukvaran, det finns en/flera buggar som trillskas ordentligt, ff.a när brännaren går som mest och med den " nya" kammaren.
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
johblo
Inlägg av johblo »
Jag har i alla fall INTE haft problem med att den stänger av i "tid och otid". Däremot har jag jag inte gillat den "nya" brännkammaren som jag inte kunnat köra på så hög effekt som jag skulle önska för att den spottar ut alldeles för mycket oförbränd pellets.
//Johan
johblo
Inlägg av johblo »
Johlen; Av någon anledning fastnar mina PM svar till dig i Utkorgen och verkar inte komma iväg som de ska. Du kan maila mig direkt på johan.blohm@gmail.com.
//Johan
Johblo:
Det är inget fel på ditt PM. De ligger nämligen kvar i din utkorg tills mottagaren har öppnad det. Först då försvinner det ur utkorgen.
Så har du många meddelanden där så beror det på att mottagaren inte har öppnat och läst dem..... :wink:
johblo
Inlägg av johblo »
Aha, det förklarar ju saken. Man tackar för den upplysningen! :D
Högaberg
Inlägg av Högaberg »
Hur är det med brännarrummet?
Har du det kvar och i vilket skick är det?
Och så undrar jag ju hur nya brännaren fungerar för dig.
