Trafo på px20 / px21
tommyCederlund
Inlägg av tommyCederlund »
Håller på att bygga ihop en brännare av en px21 och en px20.
Men ser att px21 endast ska ha 12 v på ett ställe, men px20 ska ha 2x12 volt hur löser man det om jag använder trafon från px21 på en px20 ?
NIBE PELLUX 200 / PB 20 2014 "Eldat med pellets sedan 2001"
Luft | Luft värmepump. 210 m3 hus byggd 1977
Re: Trafo på px20 / px21
Nu hänger jag inte riktigt med.
Du flyttade ju över kretskortet från PX21 till PX20.
Har du glödstift i PX 20, flyttar du även över tändelementet och triacstyrningen från PX21 till PX20.
Vad är det mer som behöver 12 volt?
tommyCederlund
Kretskortet i min px21 flyttade jag över i min px20. Där trafon var kass. Tog trafon från px 21 monterade även den i px 20:an. Nu vill jag sätta ihop px21 med delarna från 20px:an men saknar en trafo. Likadan som den som satt original. Det var en rund trafo med 2 x 12 Volt (kortet får 12 volt på stift 7, 13 och 14)
PX21:an ska bara ha 12 volt på stift 13 och 14.
Px21:an blir min reserv brännare med delar från en PX20. triacstyrning, med ett vanligt tändelement.
Men om du inte har glödstiftständning behöver du väl inte 12 V till stift 8? Stift 7 är matning till glödstiftet.
http://195.67.82.150/ariterm/PX20Anv_SE_%20010301.pdf
Har du följt ledningsbanorna? Tror att från stift 8 går strömmen via en thyristor till glödstiftet.
Har du anslutningsplint för triacstyrningen på kortet, så behövs nog inte stift 8.
Vill minnas att man kunde bygga om från glödstift till varmluftselement.
Hittade en anvisning för ombyggnaden http://www.pelletsbilen.se/images/stori ... 0309-6.pdf
tommyCederlund
Då borde det gå att ha samma typ av trafo modell som sitter på px21 och montera på en px20 med triac styrning. Tack för hjälpen.
tommyCederlund
Monterade styrkort, Trafo, Tändelement, Flamvakt, från min px21 till min px20.
