Köpte panna och brännare för typ 8år sen (begagnat) och har varit hyffsat nöjd tills nu. Nu har brännaren börjat krångla med att den sotar igen på kort tid. Och det började i slutet på vårsesången. Antog då att det va spån i skit i förrådet så nu i somras gjorde ja rent allt. Tömde skruven och förrådet, fyllde på med ny pellets, sotade ur panna och brännare och körde igång det nu i höstas. Tyckte till en början att det funkade bra, men det va nog för att den va igång så sällan. Märktes direkt när det blev kallare att den började stänga av sig i tid o otid.
Hur man märker det är att man börjar tycka det blir kallt i huset, går då ner och då lyser en röd diod. Stänger av brännaren och plockar ur den ur pannan och vevar runt lite med en mejsel inne i röret och häller ut det, stoppar tillbaka allt och startar igång den och då funkar det.
Grejen är att detta händer typ var 4e dag! Förra sesången sotade ja ur den kanske en gång var annan vecka. och det va sällan det gick så långt så den stängde av sig.
Det som är gjort med brännaren är att ja bytt ut tändningen till varmluft (gjordes istortsett när ja köpte den), bytt lager i fläkten, och bonnasvetsat ihop brännarröret (stort hål i fram på röret)
Sotet som är i brännarröret är hård! det som ligger i pannan är juh bara finfint damm.
Vad kan vara felet?? blir tokig snart!
Här är en bild på min anläggning.
