Effektivisera min anläggning med styrsystem/innegivare?
mr.svensk
Inlägg av mr.svensk »
Jag bor i ett äldre hus från 1933, 2vån+källare. Vi har en kamin på första våningen, den värmer upp hela huset när man eldar i den, men pannan, den tuggar på pellets som tusan ändå. Den har ju ingen koll på hur varmt det är inne.
Jag vill att pannan ska varva ner när jag eldar i kaminen osv.
Jag har en SIEMENS RVA 36.531/ags, det är väl en styrenhet? Det är en utegivare kopplad till den. Pannan är en Thermia Biomatic+ Digital och bequem 15 brännare från 2004. Är det någon som har förslag på hur jag kan effektivisera anläggningen? Vad finns det för möjligheter? Förslag på innegivare, styrsystem eller andra saker som effektiviserar?
Thermia Biomatic+ Bequem 15 från 2004
Re: Effektivisera min anläggning med styrsystem/innegivare?
Radiatortermostater låter som en bra ide i dit fall.
mr.svensk
Vilken typ tänker du på då? Vad har du för förslag?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om du vill komma undan kaminen så får du väl lägga till en innegivare (om det går), eller som sagt var sätta termostater på elementen, så mycket annat finns väl inte att välja på (och behövs väl inte heller).
Vilken sort beror ju på vad du har för element.
mr.svensk
Vad har ni för förslag på innegivare?
Vad jag förstår ska du ha en "QAA 50.110" men den är hutlöst dyr, jag undrar vad det egentligen är i den.
psau
Inlägg av psau »
Kan kolla när jag kommer hem om några veckor jag har en liggande för ett annat project men Siemens brukar köra NI1000 som tempsensorer till sina system...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Det verkar ju nästan vara en databuss i stället för en enkel resistor i den där. Men priset är ändå i överkant tycker jag.
psau
Inlägg av psau »
Det stammer fint att det ar en buss men man kan aven ansluta en ren innegivare pa ngra andra plintar...
Kolla manualen sa borde det sta.
/Peter
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Jag kör med lyckat resultat på KM2459 via http://www.eldkraft.se/produkt/Rumsgivare
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
mr.svensk
Den här ska fungera till reglercentral siemens RVA.36.531/ags.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/r ... m-qaa.html
Kostar 1000:-
Kan den göra jobbet tro?
Jag skulle inte chansa på den
QAA55 är avsedd för reglercentral RVS46.
Till RVA36.531 passar QAA50. http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/s ... 50110.html
Hittade bara en fransk manual som visar detta.http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... eJZSYnYQuA
mr.svensk
Det var inte så stor prisskillnad mellan dom två, men kostar ju en slant ändå. Jag undrar hur lång tid det tar innan man tjänar in den slanten...
energiingenjören
Inlägg av energiingenjören »
Själv kör jag på elektroniska termostater i rum nära och angränsande till min kakelugn. Har utegivare på min panna (Biomatic 20+ årsmodell -14). På så sätt har jag nära 22°C nästan jämt. Dessutom går det att ställa ner dessa termostater på natten. Har testat två olika typer, dels Danfoss living Eco (snygg och smidig) samt en billig variant (199:-) från Conrad.se Båda fungerar ypperligt och inomhusklimatet är riktigt trevligt.
Biomatic 20+ årsmodell 2014 med veckoförråd (plasttunna).
Tegelhus byggt -65, tilläggsisolerat på 125 kvm + 100 kvm uppvärmd källare.
mr.svensk
Fint, jag ska kolla upp termostaterna där. Att ha det runt omkring kamin eller kakelugn låter effektivt.
