Flex-A skumt fel på tändningen...
...verkar som att något "gått i baklås" så att säga.
Tyckte jag hade en hög elräkning sist, men reflekterade inte så mycket över det - tänkte att det berodde på motorvärmaren eller nåt.
Men då jag lät förrådet gå tomt för en vecka sedan för att aska ur panna och brännare i vanlig ordning så märkte jag att brännaren fortfanande var VARM (=het) efter ca fyra timmar så började jag ana fan.
Jo, mycket riktigt, tändspiralen stod på, och har förmodligen gjort det en längre tid (läs två månader) eftersom jag stängt av den på strömbrytaren tidigare då jag skulle rengöra den.
Min tanke: kan det vara något relä som inte slår ifrån?
Har boxen med "ratt" till effektväljare, visst finns det ett par olika varianter...?
Någon som har ett tips eller så?
Fight fire with fire
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Tramsigt pappförråd på alldeles för få liter
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Re: Flex-A skumt fel på tändningen...
Tändspiralen styres inte med relä, den styrs med en triac. Och den triac kan ha kortslutet, ett byte brukar hjälpa.
OK, tack för info. Var får man tag i en dylik och vad kostar de, knepiga att byta?
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Det finns en del trådar om detta.
Säkerligen, sökte lite och antar att det är en BT136, vilka kostade mig 15kr/st... Har beställt, ska bara damma av lödpennan då... =)
Ser att det verkar finnas flera TRIAC på styrkortet, men jag skall nog lyckas lura ut vilken det skall vara...
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
BT136 blir för klen. Tål bara 4 A. Har du 1100 W tändspiral blir strömmen 4,7 A.
BT138 tål 12 A och är ett bättre val.
OK, tack för tipset, tänkte inte på det... Med tanke på att jag just bytt till 1100W, säkerligen därför TRIAC:en pajjat då...?
OT: Sitter och glor på RPi... Fan, man borde nästan kunna bygga ett helt styr- och reglersystem till värmeanläggningen med en sådan. Eller rättare sagt: Det kan man, bara klura på... =)
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Jag skulle tro att triac'en kan ha gått sönder i samband med att det förra tändelement gick sönder - för jag antar att det gick sönder.
Självklart kan man bygga en ny styrning med en Raspberry Pi. Vill du verkligen ha ett system som kan det hela kan du ju köpa den nya Flex-A2 styrdosa, den har en PIC18Fnånting i sig, då har du hårdvara för styrningen av fläkten i ett svep samt såklart alla in- och utgångar du kan behöva.
Med en Rasp måste du bygga en dimmer åt fläkten samt kraftsteg åt motorer och tändelementet. Fast självklart kan du slakta den styrning du har och hoppas att du kan koppla in Rasp'en och få programmet att fungera i tid för nästa vinter.
Jamen sådär... Triac beställda igår. Idag låg de i brevlådan. I Norrlands inland. Tog mig en sa**ns tid då jag inte har någon tennsug, men till sist gick det. Och allt funkar som planerat...
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Kanonbra! Kul att det gick så pass enkelt ändå.
Lödtips:
* Skruva loss all kylvinga osv från triac'en.
* Lägg kretskortet upp o ner så att triac'en har fritt neråt. Det kan vara vid kanten av ett bord eller på några klossar eller vad som helst, det viktiga är att det finns plats att låta triac'en komma neråt och att man kan ta den ner med fingrar eller tång.
* Lägg på lödtenn! Så mycket att man kan värma alla 3 lödpunkter i en enda "blob". Värm på (kräver en lödkolv med effekt, 40W+ minst) och peta försiktigt på triac'en.
* När alla 3 lödningar är flytande drar man försiktigt ner triac'en.
* Ta bort lödkolven.
* Vänd kretskortet rätt (eller inte) och värm ett punkt åt gången. När punkten är flytande kan man dunka kretskortet lagom hårt i bordet, det får lödtennen i hålet att falla ut.
* Nu finns det 3 fria hål, sätt i ny triac, klipp av benen lagom långa (1,5mm genom kretskortet) och löd. Löd inte först och klipp sedan!
Lödtips:
Tack för de tipsen, går säkert lättare om man gör så
Antar att det kan hända att triac:en pajjar fler gånger. Då de var så billiga tog jag hem ett gäng
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
Albin Special 1980
Janfire Flex-A
