LÄCKAGE! Idenifera komponenten..?
T16_AeRo
Inlägg av T16_AeRo »
Denna har börjat droppa ur skruvhålet längst upp.. dessutom tappade jag bort den koniska skruven som satt där :evil: Märkt 10bar 110 grader C på toppen
Den sitter i våran golvärmeslinga som går till övervåningen. vad kan det vara för något och var hittar jag en ny?
Sitter alltså monterad högst upp på bilden. Vita vredet är en termostat som man ställer värmen med
Ariterm Biomatic 20+
Davidh
Re: LÄCKAGE! Idenifera komponenten..?
Inlägg av Davidh »
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
Det är en automatisk avluftningsventil som man stänger när all luft är evakuerad efter drifttagning, just för att slippa läckage. Den svarta skruven skall alltså normalt vara helt inskruvad.
Du behöver inte byta den, bara se till att den svarta skruven tätar.
Automatiska avluftare börjar förr eller senare alltid att börja läcka om man inte stänger dom.
