Stora Enso pellets
Stora Enso pellets
Jag har en pelletskamin från Norrlands importen som är halvbeige men sedan jag byte från Rindi pellets till Stora Enso så fastnar pellets skruven var femte säck och jag undrar om det kan bero på Pellets kvaliteten? Har ni några erfarenheter Janne
Tallkotten
- Gallringsobjekt
Re: Stora Enso pellets
Det borde inte skilja något då jag utgår ifrån att det är samma diameter på båda? (6 eller 8mm).
Kan du själv se någon skillnad på pelletsen, utseendemässigt?
Bytte kamin till en Mysinge från 2006 Nu fungerar det utmärkt
Tallkotten
- Gallringsobjekt
