Hjälp med inkoppling Bioline 20
Helgonet
Inlägg av Helgonet »
Jag ska koppla in en Bioline 20 som jag köpt för att byta ut min A3 med.
Det enda som jag funderar på är kablarna till överhättningsskyddet och den andra termostaten, det är två kablar till vardera, spelar det någon roll hur de två kablarna kopplas in i enheten, jag vet vart de två ska sitta är dock osäker på vilken som ska sitta var per relä.
Helgonet
Re: Hjälp med inkoppling Bioline 20
1 och C står det på ingången på relät och 14 och 4 ingången på den ena på enheten och 15 och 5 på andra
Helgonet
Jag har två "termostater" på min panna, en som man kan ställa temperaturen på mellan 0-90 och en med en knapp på. Är den ställbara drift och den med knapp överhettningsskyddet?
Helgonet
Den larmar för max termostat.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Överhettningsskyddet har en återställningsknapp som måste tryckas in efter att det har löst ut.
Finns det kablar anslutna till överhettningsskyddet skall dessa kopplas bort och isoleras.
Från öh-skyddets två poler dras kablar till styrlådans plint 4 o 14.
På plint 5 o 15 ansluts brännarens temperaturgivare.
Pannans drifttermostat 0 - 90 används inte.
Tidigare matades din A3:a med 230 V via öh-skyddet och drifttermostaten.
Helgonet
Ok
Jag har en sådan här:
http://mrpellets.se/sv/251-dubbeltermos ... ersal.html
Fungerar inte den till denna brännaren?
Du kan använda överhettningsskyddet och koppla in det på 4-14, men för brännardriften behövs en temperaturgivare http://www.eldkraft.se/produkt/Temperat ... ill-TM3006.
Helgonet
Ok
Går det att köra utan den tempgivaren i natt och köpa en koppla in imorgon.
Hur gör man i såfall.
Tempen på pannan står på minus 50 nu när jag kopplade in den till vänster
Om jag visste givarens motstånd vid 60° och 80°, skulle det gå att använda drifttermostaten och ett par motstånd. Nu vet jag inte vad det är för givare, så jag kan inte hjälpa dig med en nödlösning.
Är det en växlande kontakt på driftstermostaten, så går det att lösa.
Helgonet
Ok, jag stänger av den och kopplar in rätt imorgon, dumt att chansa :-)
Helgonet
Jag ska åka och köpa en tempgivare idag, är det någon som vet en återförsäljare för reservdelar som har butik, någonstans mellan Göteborg och Varberg?
