Pellets+ acktank
the_charger
Pellets+ acktank
Inlägg av the_charger »
Jag och min fru har precis köpt hus, betong hus från 53' cirka 155kvm (2plan plus källare)
Vi har en CTC Total panna från 83' på 110liter samt en ECOtech bio20 brännare. idag ligger vi på ca.40 rökgas ca:160-170°C åtgång kg/dygn pellets vid ~21°/~-5° (inne/ute).
Jag känner att brännaren tänder väldigt ofta 2-4ggr per timme, åh fått för mig att om man laddar mot en tank på ca:300-500liter skulle få förbränningen mer optimal.
Alternativt köpa Julas Luftvattenpump med 300L ack tank, för 29000+14000. Och köra denna ihop med pelletsen?
Va tro ni om detta, är jag helt ute åh cyklar?
Johan
Eldvin
Re: Pellets+ acktank
Inlägg av Eldvin »
Börja med att skrota pannan och skaffa en riktig.Sen Jula??Hur tänkte du nu?? Vem servar en Jula pump?? Ska pumpen göra nån nytta så ska den värma när det är kallt och det tvivlar jag på att dom gör.
Vad ligger på 40 vad?
Var det 40kg/dygn?
Vad har du för hysteres på panntermostaten?
En luftvärmepump kör man lämpligen när det inte är svinkallt, den kan ta över när det är över nollan, då är den ekonomisk. Att ska ska vara skit bara för att den kommer från Jula köper jag inte heller. Jag gissar att vilken kyltekniker som helst tar jobbet.
the_charger
Tjenna!
Tack för svaren! Dock ingen direkt teknisk feedback, vilket jag söker!
Självklar är jula inget gjutet val... precis som ni säger osäker servic samt med närmare efterforskning inte direkt mycke billigare... men samtidigt är min situation nu inte så billig heller då elpatronen förbrukar/kostar nästan samma som min pellets förbrukning!.. åh då sliper jag sota skiten en gång i veckan
Har ni några bra tips på pannor istället? Samt ska man köra pellets mot acc tank?
Funderat på att svara på följdfrågorna?
the_charger
Absolut!
Pantemp 72ºc hys. (-2/+6)
40-45kg/dygn
Abbe
Inlägg av Abbe »
Nej, kör inte mot acktank om du inte behöver. Även om du köper delarna begagnat samt installerar själv, alltså gratis, så finns det en risk att förlusterna äter upp ev verkningsgradshöjning. Om du däremot eldar med ved ibland eller vill ha solpaneler måste du ju ha acktank...
Ett billigare sätt för dig att ev få bättre verkningsgrad är att köpa en annan termostat med större hysterens samt, om inte rökgastempen blir för låg, försöka sänka effektern på brännaren.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Elda ved i en Total??? Rent av farligt! Rökgastemperaturer på 600-700 grader rätt ut i skorsten.Då kan du ju lika gärna elda direkt i sotluckan.Jag förstår mycket väl att man vill ha kvar sin gamla panna.Men varför hålla på att djävlas när folk säljer bättre begagnade pelletspannor på blocket??
the_charger
Hej, Alla
Tack för responsen, och att ni avrådde mig till ved eldning!!!
Enligt min längd på "pipan" bör jag ligga på ca: 160°c i rökgas innan drag spjälet för att inte gå under 80°C en meter innan mynningen.
Så jag kör med "effekt reglering" enl. EcoTech, åh har den satt till max 70% (ca:14kw)/min 55%. Hysteresen kan jag sänka om jag vill, men rekomenderades att ej sänka mitt min (-4) då de skulle bli för kallt?
En annan sak jag la märket till är att jag tappa cirka 0,5-1°C i panntemp/min då brännaren vilar altså-> 78°C -> 68°C tar ca. 13min. är detta normalt?
Fick en offert av Baxi, där de hade en panna+ack tank till mig för cirka 50 000:- plus instalation. Varför behöver Baxi en ack.tank?
Du skriver inte vilken panna du fått offert på, men jag antar att det är en vedpanna och vedeldning skall alltid ske mot ackumulator.
kiho
Inlägg av kiho »
Tycker det låter väldigt mycket att tappa 10 grader på 13 min i panntemp. Verkar som huset förbrukar väldigt mycket. Men det beror ju på vart man bor, hur välisolerat man har och inomhustemp.
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Verkar vara ett rimligt energiuttag.
Pannvolym 110 liter och 13 min ger ett tapp på 1,27 kWh.
Husets värmebehov är då 5,9 kW vid -5° eller vad det nu var för utetemperatur.
the_charger
Tack! [Stegatorparn] Detta gav mig riktigt bra info! Och om detta är rimlig förlust/förbukning, finns det något att göra på Värme anläggningen då... eller handlar det mer om husets förbrukning dvs. isolering/ fönster och värme återvinning på ventilationen?
När det gäller Baxi pannan, så var det en panna som jag skulle använda min Ecotech brännare till.
Undvik direktcitering, forumet blir både svårläst och oöverskådligt då. Citering borttagen. / Roli moderator
Har du koll på pelletsförbrukningen samtidigt som du noterar värmeuttaget, kan man få en grov uppskattning av pannans verkningsgrad.
Tänker du satsa på pelletseldning ska du byta ut Totalen.
Jag får associationer till en öppen spis.
Kanske går att hitta en pelletspanna på Blocket för en billig peng då många satsar på bergvärme.
Har du mekanisk till- o frånluftsventilation kan det vara lönsamt med en värmeväxlare.
the_charger
nu har jag gjort lite mäteningar, dock kan man jhu inte få samma förutsättningar som tidigare, men då hade jag cirka (2,5*16) ~40kg/ dygn i förbrukning vid -5°-> ca: 196kW (á4,9kW/kg)
(Husets värmebehov är då 5,9 kW vid -5°...) ger mig då 141kW/ dygn.
-> detta ger mig en verknings grad på ca: 72%, är detta helt värdelöst?
Sen vill jag tillägga att du är inne på mitt spår med en värmeväxlare på ventilationen. Jag kommer med stor sanolikhet installera ett FTX system i kåken, kanske bättre åh lägga pengarna där?
Tack för din er hjälp!
