HÖG FÖRBRUKNING? (PX21)
Hej, har lite frågor om förbrukningen på pellets.
Lite info om brännare och panna o.s.v.
Brännare: px21
panna: cTc typ 442 från -59
Hus: tegelhus från -59 125kwm. gamla fönster och kalla garderober så där är en bov i dramat.
Just nu har det varit mellan 2-5 minus i en vecka och då har det gått åt 21 säckar. Innan jag kollade detta rensade jag förvaringen till pelletsen och matarskruven från spån, askade ur pannan och brännröret.
Pelletsen jag använder är Agrol 8mm.
temparaturen inomhus är 20 grader och eldar i öppen spis minst 4 dagar i veckan.
Är det en hög förbrukning ? Något jag kan göra? Ska man plocka isär brännaren och rengöra?
Tacksam för svar
mvh Robin
Brännare: px21
Tacksam för svar
mvh Robin
Re: HÖG FÖRBRUKNING? (PX21)
Glömde att tillägga att pannan ligger mellan 60-70 grader hela tiden.
Välkommen !! Bra att du eldar lite som hjälp synd att du inte har en kassett ..öppen spis e ju mest mys...men gött
ang förbruk så e det svårt att avgöra..Du verkar ha dåligt isolering i kåken o det har ju även varit blåsig vinter det ökar påförbrukningen... 2-3 gr borde du ta isär o rengöra emmellan rören med din förbrukning Har du dragbegränsare?
Vilken rökgastemp har du...Obs. när brännaren precis stannat? När den nåt 70 C
Vad är en dragbegränsare?
Har ingen aning om tempen i skårstenen.
Var exakt 7 dagar sen ja askade ur pannan och brännröret senast. Nu när jag askade ur röret var de 3-4 dl aska och oförbränd pellets i röret.
Är de normalt?
Har precis flyttat in och kan inget om pelletsbrännaren.
Är de normalt?
Oförbränd i röret skall du inte ha.. Du får gnugga trådar i px 21 delen..längre ner..tror jag..
Dragbegränsare kan duläsa om längst upp klistrad tråd...Ett måste för alla pelletsbrännare ...sitter oftast i rökröret (vipplucka)
i rökröret före dragbegränsaren skall man mäta rökgasen..eller i toppen av skorstenen igentligen
Har du nån aning om årtalet på brännaren?
Okej får läsa lite om de då. Tack så mycket.
Men de är spjäll då antar jag och de finns.
Ingen annan som har något förslag?
Din förbrukning låter för hög.
Andra åtgärder. Alla pannluckor och spjäll på luckorna ska vara ordentligt stängda och tätade.
Rökgasspjället som sitter vid rökutlopper ska vara helt öppet.
Med en så gammal panna får du nog hög rökgastemperatur så se upp med skorstenen.
Brännaren bör gå på så låg effekt som är möjligt dvs. 12-13 kW för att få ned rökgastemperaturen.
Brännaren justerar man in med hjälp av skorstensröken. Ska inte komma svart rök men ligga rätt nära det läget. Har du för mycket luft i förbränningen blir förbrukningen hög och ditt dyra brännarrör slits snabbare.
Som dragbegränsare undvik Tigex25 då den nästan alltid är för liten, Tigex50 också då den troligen är avsedd för vedeldning.
Elda i öppna spisen gör nog varken till eller från för uppvärmningen då den drar in en massa kalluft till förbränningen.
- GoForIt Pellets
Ta gärna några bilder om du har möjlighet, så kan vi bättre hjälpa till med uppgifter och tips för den utrustning du har.
Avsaknad eller feljusterad dragregulator kan påverka förbrukningen drastiskt.
Det framgår inte i din profil var anläggningen finns, men spontant är förbrukningen hög.
Hur justerar mAn in skorstensröken och effekten och hur ser en dragbegränsare ut och hur ser man om den är fel? Kan fixa bilder snart.
- GoForIt Pellets
En vanlig (men ofta för klen) dragregulator är TiGEX 25, som ser ut så här
Luckan fladdrar med det varierande draget i skorstenen.
Var sitter den?
- GoForIt Pellets
Den kan sitta på olika platser, men normalt är ju rökröret från pannan till skorstenen.
Okej då ska jag kolla de och ta lite bilder.
Brännaren sitter högt i pannan som om det vore en underförbränningspanna men den tekniken var väl inte uppfunnen 1959.
Vilken väg tar förbränningsgasen i pannan? Finns det några omvägar eller går röken rakt ut i skorstenen?
Vilken text är det på skyltarna bredvid spaken på bild 4?
