Smutsig när du städat panna/brännare?
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Blir du sotig och skitig om händerna när du soter pannan och brännaren?
Jag brukar bli svart en bra bit upp på underarmarna.
Idag testade jag att tvätta händerna med Vanish, det där tvättmedlet de gör reklam om på TV, "Lita på rosa".
Denna produkt:
Fungerar hur bra som helst! Ta ca 1-2 teskedar i händerna och gno som vilket grovtvättmedel som helst med lite vatten. På 1/2-1 minut så är händerna skinande rena och mjuka och lena.
Rekommenderas varmt!!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
johano
Re: Smutsig när du städat panna/brännare?
Inlägg av johano »
Jag kör med handrengöring http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ovrigt ... ring-36980 från Biltema, funkar kanon men handfatet brukar bli rätt skitigt..
/johan
stereotypen
Hur blir du då om händerna efter du tvättat dig, då den innehåller slipmedel?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Läste du varningstexterna på baksidan av förpackningen..?
".. Undvik hudkontakt... irriterar huden... vid känslig hud rekommenderas handskar.."
Jag använder Grumme Tvättsåpa. Helt suverän mot sot.
nyman
Inlägg av nyman »
Vanlig såpa här. Uppblandat med sågspån eller pelletsspån river det bort sot och aska direkt.
johano
Inlägg av johano »
stereotypen skrev:Hur blir du då om händerna efter du tvättat dig, då den innehåller slipmedel?
Len och mjuk som en bebisrumpa :D
/johan
Oftast bara tvål och vatten här. Det är inte så svårlösligt. Fuktig trasa löser lätt det svarta utanpå pannan.
Har man tjära på händerna kan man nog behöva grova doningar för att släppa av med det men lite aska/sot går av hur bra som helst med helt vanligt handtvål.
Och får man tjära på sig behöver man justera brännaren ändå, det ska ju helt enkelt inte hända. Så jag använder billigaste pumptvål från GeKås och det fungerar lysande.
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
Biltemas Handrengöring är nog det bästa jag har testat. Funkar riktigt bra både efter rutinarbetet med pannan och när man har haft fingrarna i ungarnas cyklar, gräsklipparen, bilen, eller annat lekande.
Skickas från min iPad via Tapatalk
2 vuxna & 4 ungar.
Joflopp
Inlägg av Joflopp »
Själv använder jag tunna handskar och har långbyxor och långärmad tröja samt mössa och andningsskydd när jag sotar ur pannan. Det sot jag får på mig går lätt bort med vanlig tvål och vatten. :)
CTC 171b från 1971, ULMA 2000 brännare och MAFA veckoförråd med Vidapellets. En och en halvplansvilla på ca 100 kvm från 1929.
manin
Inlägg av manin »
Tja.. jag tvättar med vanlig flytandetvål och så efter blev det rent och mjukt. Jag gör inte överdriva som en sotare. Men lite grovsmutsig som bilverkstad tvättar jag med kaffesump med YES kanon fint.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Blomkvist
Inlägg av Blomkvist »
Fick ett riktigt bra tips av en bilmeck för några år sedan.
Lite Yes diskmedel/såpa vad man nu har hemma sen så tar man lite strösocker i handen, tar bort olja/sot m.m utan några som helst problem.
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Klassiskt, används även vid disk då man bränt botten på en gryta rejält.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Eller så smörjer man in händerna innan man börjar med tex helosan salva.Så fastnar det mesta i salvan och inte i händerna.Funkar även i garaget.
teufel
Inlägg av teufel »
Har kört med en handrengöringskräm på tub och som innehåller krossade valnötsskal.
Det slipar bra och får bort allt som har fastnat på händerna, oavsett om det är pannsot eller mineralolja. :)
I och med att det är valnöt så är det dessutom miljövänligare än en massa kemikalier.
Har tyvärr inte hittat tuben på länge hos byggshoparna. Nån som vet vilket märke jag menar och var man kan få tag på det?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
