Dammskydda Pellets skruv
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Då jag ändå hade en extra skruv liggandes så monterade jag in den i bulkförådet
för att att kunna mata upp pellets i vecko förrådet, har kopplat den över brännaren skruv, när den matar så matar förråds skruven. och därigenom skapa lite bekvämlighet.
Funderar lite om den kan ta skada om man lämnar kvar den när man fyller upp med ny pellets,
(elen kopplas givetvis bort)
Sätta en plast påse över motorn som man tejpar igen för att minska dammpåverkan?
Eller vad tror ni
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Tallkotten
Re: Dammskydda Pellets skruv
Inlägg av Tallkotten »
Ursäkta om jag ställer en dum fråga nu! Men du har väl inte motorn inne i bulkförrådet?
Låter annars som att du har mycket att tänka på innan leverans :lol:
skalman65
Vad är problemet att ha en extra skruv inne i förrådet?
Det har fungerat mycket bra hittills, slipper därigenom att krypa in och skotta fram ny pellets i veckoförrådet.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Aldrig funderat över risken för en dammexplosion?
Är motorn ex-klassad?
Verkar livsfarligt!
Motorn förutsätter jag att är borstlös och därmed inte ger gnistor. Luften i förrådet är inte dammig när rullning inte pågår. Så riskera för dammexplosion är nog större i köket. Tänk om det kommer mjöldamm på asistenten, det är mycket farligare. Det är en borstad motor och mjöl häller man när den är igång, och det utan att vara rädd för explosioner.
skalman65
Stegatorparn skrev:Aldrig funderat över risken för en dammexplosion?
Är inte riktigt med hur det skulle kunna bli en dammexplosion?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Nu vet jag inte förutsättningarna i ditt förråd, så det blir allmänt hållet.
För att det skall bli en brand fordras bränsle, syre och värme.
Ju mer finfördelat bränslet är ju snabbare blir brandförloppet.
I ett pelletsförråd finns både bränsle och syre. Speciellt vid inblåsning av pellets blir luften fylld av fint trädamm.
En gnista kan uppstå genom statisk urladdning, mekanisk friktion eller dålig kontakt i elektrisk utrustning såsom motorer, kontakter och förlängningssladdar.
Att föra in el i ett pelletsförråd anser jag vara en risk som man måste vara medveten om och vidtaga åtgärder för att minimera.
Men det är ju bara under inlåsning det är en risk. Jag förutsätter att skruven inte är igång under inblåsning. Jag har inte hört talas om ett enda fall. förutsättningarna för statiska urladdningar är ju rätt hög under en inbåsning.
skalman65
Stegatorparn skrev:Att föra in el i ett pelletsförråd anser jag vara en risk som man måste vara medveten om och vidtaga åtgärder för att minimera.
Om man nu ska minimera riskerna (utan att ta ut skruven) vad skulle det då innebära.
Det är nämligen grymt skönt att slippa bry sig om att krypa in och fylla på veckoförrådet.
Danei skrev:Jag förutsätter att skruven inte är igång under inblåsning.
Med den den här nya infon kommer jag nog att plocka ut skruven innan bulk bilen kommer.
Så även tillkopplingen av ström, som i förrådet är dragen i flex slang som inte ligger i pellets inblåsningszonen.
Skruven är ju sedan kopplad så att den arbetar samtidigt med ordinarie skruv,
dvs mycket korta stunder åt gången.
Men som sagt vad skulle det innebära att minimera riskerna så långt det går,
det är väl tre delar att titta på, ventilation, el inkoppling samt gnistor från motor eller skruv
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Du ställer frågor som är omöjliga att svara på så länge man inte vet hur ditt förråd ser ut, vad du har för skruv och motor, hur eldragningen är gjord.
Lägg upp lite foton på ovanstående så går det att vara lite mer konkret.
psau
Inlägg av psau »
Jag skulle lämnat skruven I förrådet och hållt den strömlös under inblåsning.
Dock skulle jag täckt den med en dammtät påse om det är en Mellor motor om detta är plast eller ngt tyg spelar ingen roll. Sen skulle jag väntat med att använda den tills nivån I förrådet sjunker såpass att du kan ta av dammskyddet, dammskyddet ska av på Mellor motor men behöver inte av om det är en spg som är kapslad.
Skäl nr 2 för att inte använda motorn om när den är täckt med pellets är värmeutvecklingen I motorn....
Men annars eftersom det är en borstlös motor kan du lungt lämna den I förrådet.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
skalman65
Blandade Bilder
"Avluftnings hålet"
"Bulkinblåsning"
Bild Bild
Ekopplingen sitter efter andra sidovägg sett från bulkinblåsningen
Skall även upp en dämpmatta på "regeln" som syns på den högra bilden
Bild Bild Bild Bild
Lite bilder på motorn.
Förrådet är ca 2,5x1,6x2,2 M (LxBxH)
Beställer alltid bara 3 ton.
psau skrev:Jag skulle lämnat skruven I förrådet och hållit den strömlös under inblåsning.
Detta skulle vara det bästa scenariot då skruven skulle ligga mot golvet från början..
psau skrev:Dock skulle jag täckt den med en dammtät påse om det är en Mellor motor
Mellor motor? Hur tar jag reda på det, eller kan någon bekräfta om det är eller ej.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Om du demonterar den gula plastkåpan så borde det gå att läsa på motorn vilket fabrikat det är som gäller.
Hur högt kommer pelletsnivån att vara i förrådet efter inblåsning? Kommer hela skruven inkl motor att vara övertäckt?
Om så är fallet så kan det bli en del belastningar på skruven. I mitt förråd så drog pelletsen ner mina upphängda gummimattor. Du får se till att upphängen klarar av en ökad belastning, kanske t.o.m sätta en extra upphängning på skruvröret så det inte "knäcks" av pelletstyngden.
Kollade lite i montörshandboken.
Elmateriel i utrymmen med brandfara såsom bränslelager i det här fallet, får endast installeras sådan elmateriel som är nödvändig för anläggningens drift och som ej lämpligen kan placeras utanför utrymmet.
Materiel skall vara i dammsäkert utförande kapslingsklass IP54.
Kortsluten motor får vara IP 44 om motorns ledningsintag har kapslingsklass IP54.
IP4x är skydd mot fasta föremål större än 1 mm.
Du gör ju som du vill, men skulle det hända något är det inte säkert att försäkringsbolaget är så hjälpsamma.
psau
Inlägg av psau »
Gulingen är en mellor motor...
Mellor
http://pelletsteknik.se/BioNordic_Mello ... rch=mellor
SPG:
http://pelletsteknik.se/Viking-B16GL/SPGmotor
SPG motorn är IP54 så den klarar lätt kraven medan Mellor inte klarar något krav dessutom finns det lite hål I kapslingen till gula lådan.
Antingen byt skruv eller motor på den du har så är du "home safe" även enligt Stegatorparn...
/Peter
