pelletsbrännare
- Frö
pelletsbrännare
Ska köpa en Vidarus laddpanna och elda den med pellets och bara det, nu vet ni grundförutsättningarna! har solenergi i mängd och skall bara elda "vintertid" kan man säga. Huset är ca 350 m2 och byggt -10. Vad ska jag ha för brännare till denna pannan som heter V6 om jag inte minns fel. Köper gärna en begagnad om man vet vilken man bör välja på ca 20 kw. Frågan lyder: Vilken ska jag välja som man vågar köpa som beggad och få den och fungera vettigt?
Re: pelletsbrännare
Måste väl finnas nån modernare laddpanna på marknaden.Om det är en 30kw brännare du funderat på som inte är så dyr kanske du skulle kolla på en PellasX,går även under namnet Pelltec.
Re: pelletsbrännare
Jag tycker oxå de bör finnas bättre laddpannor, panna med liten vattenvolym på under 60 liter sen gärna med stor asklåda å stånde tuber är väl vad du ska kolla efter..
Ecotec miniQ 20 kW tex
Finns de några laddpannor som har spaksotning med liten vattenvolym?
Re: pelletsbrännare
Heter inte pannan Viadrus? Google tyckte det här, vid sök på vidarus.
Re: pelletsbrännare
Jag måste tyvärr börja kommentera ditt pannval, varför en stenålderspanna...Snälla köp något modernt istället som fungerar bra.
Personligen hade jag nog tagit några av dessa laddpannorna: http://www.ulma.se/pdf/produktoversikt.pdf eller http://www.ecotec.net/bostad/sma-villor ... letspanna/
Då får du ett modern system som sköter sig själv och utan en massa handpåläggande. Men ska du envisas med klumpen till panna så är det väl lika bra att ta en lika klumpig brännare i form av Roslagsbrännaren:).
http://www.lindquistheating.se/pelletsb ... -RB-20.asp
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: pelletsbrännare
Nej låt gjutjärnsklumpen stå kvar hos Lindquist. Till Viadrus behövs dessutom en 30 kW brännare. En gubbe i närheten slängde ut sin Viadrus och köpte på sig bättre panna. Först körde han med 20 kW Eurofire som var för liten sedan bytte han till 30kW Roslagsbränare och då blev det bättre rökgastemp.
Till slut blev det en modern biomaticpanna som han är nöjd med.
