dålig effekt janfire-calmar v30
Hej på er, är helt ny här och hittade forumet när jag sökte info.
Har en janfire flex a som är monterad i en calmar v30 med 2x500 l acktankar, men tycker den värmer tankarna dåligt, ca 50 gr bara.
Har bytt termostat i laddomaten, och naturligtvis började kulventilerna droppa efter de, samt har bytt elspiralen idag.
Funderar på om man ska lägga en plåt över keramiken mellan övre och undre förbränningsrum.
Elcentralen på pannan vet jag inte heller hur den ska ställas in för bästa effekt, får för mig att brännarn går ett par timmar för att sedan slockna en stund och sedan starta igen, den borde väl rimligtvis gå tills tankarna uppnåt temperatur, sitter ju även nån typ av box på ena tanken som är inställd nånstans mellan 60-70 gr, kanske höja?
Blev mkt frågor men nån kanske har liknande erfarenhet.
Med vänlig hälsning walle
Re: dålig effekt janfire-calmar v30
Och varför stannar brännaren?? Om en 500 liters tank rymmer 30kW så borde brännaren gå i två timmar om den är ställd på 15 kW.Eller 4 timmar om du värmer båda tankarna.Skulle gissa på att nått är knas med nån termostat.
Är inne på det med, ska nog koppla bort brännaren i helgen och elda ved en omgång så får jag se vad som händer, det är ju mkt styrningar som ska stämma.
Man skulle ju kunna tänka sig att brännaren värmer upp pannan till 70gr tex och den börjar inte ladda förns vid 78.Då tycker ju brännaren att det är varmt nog.Va händer om du sätter brännar termostaten på 90 ?? Kokar pannan då?? Vad startar laddpumpen??
Vilket effektläge körs brännaren på?
Vet inte vad som va gjort i flexen som en kompis köpte å körs i en Ctc v35 men den är på 24 kW i läge 2 då den körs med max matning som krävs för att de ska bli nån rökgastemperatur men hjälpte en kille för några veckor sedan med inköp å injustering av en beg flex men där är brännaren bara på 11,8 kW inmatad effekt i läge 2/3 med matningen på max..
Kan nog behövas en högre effekt på brännaren i den pennan sen så hoppas jag att du har brännar/acktankstyrning så brännaren går mot tanktempen å inte mot panntempen, Bara överhettningsskyddet ska vara på pannan..
kör brännaren på läge 3, nu hemkommen från jobbet gick jag ner i källaren och tittade, jodå brann för fullt, alla tempmätare på ca 40gr, då stannar brännaren och står bara och blåser.
Slänger snart ut skiten och börjar elda med ved igen, men bekvämligheten har slagit klorna i mig så jag mixtrar väl en stund till.
Hur göra?
Hur göra?
När du bytte termostat i Laddomaten, vilken temperatur var termostaten märkt med före och efter bytet?
Ett foto på boxen på tanken skulle förklara vad det är för styrning du har.
ok kommer här, bild 1 är styrningen som sitter på tanken, inställd på 60-70 gr
jahaja hur får man med bilden
Man laddar upp den till ex http://www.forumbilder.com/ och klistrar in en lämplig länk.
- Energiprofet!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Va inte riktigt vad jag hade väntat mig.
Kan du lägga upp en översiktsbild eller två över panna, laddomat och acktank där rör och eldragning framgår.
tack stereotypen, hur gjorde du, får upp bilden på forumbilder, sen fattar jag inte
- Energiprofet!
högerklicka på bilden, kopiera bildwebadress, sen gå in på furumet.
I inläggsrutan, klicka på img. Sära på kommandona med 3 mellanslag, klistra in länken, ta bort mellanslagerna, så det sur ut såhär:
[img]"http://www.forumbilder.com/images/2014/ ... 0dc5wz.jpg"[/img]
utan "-tecken.
utan "-tecken.
Finns färdiga länkar under den uppladdade bilden på forumbilder.com inklusive url-kommando.
Bara att välja om man vill ha klickbar miniatyr eller hel bild och kopiera.
