Pelletsskruven börjat fastna
homann
Inlägg av homann »
Upptäckte för två dagar sedan att pelletsskruven gick väldigt trögt. Tog ut och rensade hela röre, satte igång igen. 12h senare, är det stopp igen. De verkar packa på från förrådet, så att det blir så hårt pressat att motorn bara virar upp skruven, som sedan fjädrar tillbaka när motorn stäns av. Så kraft i motorn finns det!
Det är ett Lidani NoStop system som matar till skruven. Skruven går först 2m på golv, sedan 45-55 grader uppåt och ytterligare 1,5 meter. Inget jättespeciellt. Ariterm Biomatic 20+, tror att skruven är ariterms.
Samma pelletsleverantör (Stora enso), fick senaste lasset i december tror jag.
Vad kan det vara?!?!
Re: Pelletsskruven börjat fastna
Den liggande delen matar mer än den stigande. Därför blir det stockning i första kröken.
Bättre att börja med en stigning och sedan gå horisontellt.
homann
Inlägg av homann »
Så, varför har det funkat utan problem i 3 år, men slutat nu? Utmatningen är horisontell från golvet, så det gå inte att ordna, tyvärr.
Om man lägger i en kärna i skruven i den horisontella delen, eller i alla fall förbi alla intagen så blir inte skruven över fylld. Ett VPrör funkar bra. Utmaningen är att få det att stanna kvar i början och inte följa med pelletsen.
homann
Inlägg av homann »
Det är en kärna där redan, den var fast monterad från början.
thomasx
Inlägg av thomasx »
Hur gick det? Kom du underfull med vad problemet var?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
