Pannan sotar som fan!!!!
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Tja
Har en baxi eurofire 2006 panna efecta. Den sotar igen på 5 dagar då går den i säkerhetsfel.. Matningen är sänkt till 1,2 på Max 0,8 min.. Någon som vet varför den sotar igen? Med vänlig hälsning,Martin
Eldvin
Re: Pannan sotar som fan!!!!
Inlägg av Eldvin »
Om bränslet är rätt så torde felet ha med luften att göra.Är fläkten okay?? Är det rent i brännaren? Du har inte vart å rört nått annat?? Är draget okay??
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Fläkten är ca 1 år. Sen sitter de en drag grej på pannan som som öppnar sig och stänger sig.. De känns inte som att man ska behöva sota var femte dag när de i stort set vår:) matning Max 1,2 Ca 10 kWh. 100 m2 enplans hus.
Just nu är den inte ren:) men ska sota den i morgon. Jag tycker att den har varit konstig hela vinter,svart sot på väggarna ser ut som de klumpar sig typ.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Du kör inte Stora Enso pellets?
Det skall inte bli svart sot på pannväggarna, då är fläkten för lågt ställd i förhållande till matningen.
Eurofire 2006, då bör du ha en Millenium II.
Vore intressant att veta vad max fläkt är inställd på i bild 6?
Om fläkten uppför sig normalt, skall det bara vara att justera upp fläktvarvtalet.
Öka värdet med 10% och se vad sotet får för färg. Skall vara en mellangrå nyans på pannväggen när man ligger rätt.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Yes de är en M 2.... Fläkten på min 221 Max 231. Men ökar jag fläkten för mycket så blir väl lågan svår att läsa för fotocellen.
ronald
Inlägg av ronald »
Öka lagom..så blir det bra...ta lite i taget o kolla..
Fotocellen får inga problemos för det..
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Tja
Ska sota den nu och se vad som händer när jag höjer fläkt. Jag kör neova. Tack för alla svar :)
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Nu är fläkt höj och kört en dag,askan ser bättre ut ljusbrun.. Men de blir små pellets bitar kvar. Det ser ut som att dom inte har brunnit klart..
Tänk på att enbart fläkthöjning ger ökad effekt. Kanske läge att sänka matning istället.
Lite logik: om brännaren sotar mycket betyder det (nästan alltid) att det är för mycket bränsle till för lite luft.
Vissa brännare är värre än andra till att "spotta" pellets förbi brännkammern och att i det läge öka fläkten är direkt dumt.
Det har varit stött och blött många gångar men när man får en ny leverans pellets ska man kontrollera och justera vid behov och det är doseringen ska ska justeras. Ändringen är ju att pelletsen är olika hård, alltså är det mest logisk att justera doseringen.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Motsvarar mängden bränsle den effekt man behöver och det sotar betyder det att luften behöver ökas, en minskning av matningen minskar även effekten
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Hur mycket kW ska man ligga på ett hus 100m2 just nu ligger jag på ca 10.
ronald
Inlägg av ronald »
Nja det finns inget riktigt facit på kW och m2 på huset igentligen..Det e ju mycket isolering och vart man bor och vindförhållande etc..Så du säger 10 kW e matningen inställd på ..då e det nog fläkten du skall justera ändå just i detta fall..jag om jag behöver justera kör med samma fläkt sen 2004? Tror jag o justerar med matningen ..Men jag kör typ ca 14 kW ..Det räcker för dusch o värme o funkar för mig..Märkeffekten på din panna kan du ha som riktvärde på vad du skall köra brännarenpå för effekt..
nyman
Inlägg av nyman »
Marre80 skrev:Hur mycket kW ska man ligga på ett hus 100m2 just nu ligger jag på ca 10.
Jag kör på rökgastempen. Helst inte under 150 med nysotad panna därför att temperaturen i skorstenstoppan ska vara tillräcklig för att undvika kondens.
Välj ut ett fläktläge som ger lagom effekt och finjustera sedan med matningen tills det inte blir svart rök och askan blir antracitgrå. Finjustera med fläkten går inte då avstånden mellan fläktlägena är för stora.
