Beräkna årsförbrukning av pellets
Efter att ha kört den nya anläggningen i tio dygn kan jag konstatera att den drar 1.4 säckar om dagen, vilket motsvara 7.7 kW i medeleffekt. Medeltemperaturen har varit fyra plusgrader och med tanke på att huset är från 1890-talet och väldigt sparsamt isolerat känns det som en rimlig siffra.
Det jag undrar är om man kan räkna ut vilken årsförbrukning man kommer att få utifrån de här sifforna? Finns det kanske tabeller över vid vilken temperatur man har årsmedelförbrukningen i olika delar av landet? Eller kan man kanske räkna ut det från årsmedeltemperaturen (som är runt åtta plusgrader här)?
Re: Beräkna årsförbrukning av pellets
En estimering är att de 3 kallaste månader förbrukar 50% av årets förbrukning.
Så här ser senaste år ut för mig, även om det inte är direkt överförbart så kan det kan ju ge en fingervisning
Gissar på 6-7 pallar om du använder den på sommaren också.
d_anders, gissar själv på 8-10 pallar. På den tiden som jag eldade med förmultnade ormbunkar och dinosaurier så gick det 3-3.5 kubik om året. Och de senaste åren då jag bara har haft en 6 kW elpatron (som blev 4 kW när en fas gick sönder) och eldade massor av ved i murspisen, så låg elförbrukningen på 30 MWh (inklusive hushållsel). Skalmur i tegel med luftspalt och cirka 18 cm isolering i vindsbjälklaget ger inget snålt hus. Men förhoppningsvis ett friskt.
Jag får väl helt enkelt ge mig till tåls ett år och se var det landar. Givetvis bokförs allting, så tanken är att kunna presentera lika fina grafer som Honda
Då stämmer det säkert.
Jag är ny på pellets jag med och hoppas komma undan med ca 7 pallar på ett år. Bor också utanför Lund och har minimalt med isolering på vinden och gamla fönster på ovanvåningen. Eldade 18 säckar värsta veckan i vintras och ca 9 per vecka de två senaste. Räknar med ca 8 denna vecka.
5169 kg som årsförbrukning om du eldar året runt.
Framräknat med graddagar o förbrukning under perioden i förhållande till gradagar för ett år. Gjorde ett överslag att i Skåne är det ca 3000 graddagar (har jag för mig).
sanna
Panna: BIO WIN Windhager 2005 21KW
Stort skånskt tegelhus från 1928
Årsförbrukning 12-13 ton
från 2,061 kg/m2 o mån
@Sg: Då har man lärt sig ett nytt uttryck i dag. Får se om dina beräkningar stämmer, men det låter lågt. Jag får väl väcka liv i den här tråden igen om ett år
@d_anders: Då kanske vi rent av är grannar? Lunds ladugårdsmark i mitt fall.
Stämmer nog rätt bra som Sg skriver, hade själv oljeförbrukning på 3,2-3,3 m3/knappt 7 ton pellets efter pannbyte drygt 5 ton
då har jag ändå inte en optimal panna men allt jämt rätt justerat..
