Placering av bulkförråd
lasse34
Inlägg av lasse34 »
Funderar på att bygga bulkförråd.
Men mitt pannrum är för litet.
Är det tillåtet att göra förrådet i andra
rummet & dra en flexskruv genom väggen? :?:
Comet + Viking
Bio
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Inga problem :wink: en del har ute oxå :D
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Stugsittaren
Skruv i kyla?
Inlägg av Stugsittaren »
Hittade 7 meter skruv i ladan. Funderar på om den kan frysa när det är minus 20-30 om den till viss del går utomhus till ett förråd. Erfarenheter? Behövs värmekabel?
Hur stark motor behövs till vilka längder? Hittade en 120 Watts som går 80 varv/minut. Kan jag anväda den utan att växla ner ytterligare?
Tack för ett superforum!
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
nån värme tror jag inte du behöver nej..
jag har 11,5 meter skruv, och har stora motorn.. den ska greja upp till 24 meter enligt thermia.. Effekt vette gudarna.. naktdelen med att dra det genom en vägg är att min skruv låter en del.. vilket väggen transporterar utmärkt vidare.. nu funderar jag på lite olika lösningar.. men vi får se om man vänjer sig eller inte..
Stugsittaren
Kanske man ska köra med vaccumsug?
Stugsittaren skrev:Kanske man ska köra med vaccumsug?
Det är inte helt ljudlöst det heller. Beror till stor del på vad man har för utrustning/material.
Själv kör jag med detta mellan garaget, där externförrådet är placerat, genom tvättstugan in till pannrummet.
Gör man mellanförrådet, i pannrummet, tillräckligt stort så kan man styra när sugsystemet skall jobba. Kan kanske vara lämpligt att låta det jobba på dan när man fördetmesta är på jobbet. Men ljudet är egentligen inget problem, man blir van efter ett tag. Däremot brukar besökare, som inte har hört det tidigare, undra om det kommer en hagelskur ute när sugsystemet arbetar.
Re: Skruv i kyla?
Stugsittaren skrev:Hittade 7 meter skruv i ladan. Funderar på om den kan frysa när det är minus 20-30 om den till viss del går utomhus till ett förråd. Erfarenheter? Behövs värmekabel?
Tror att den motorn är i klenaste laget samt har lite för högt varvtal för att köras direkt.
Min motor som vrider skruven i botten på mitt bulkförråd är en 3-fas motor på 0,25 kW och sitter på en växel. Motorn varvtal har jag för mig är på 1480 varv/min men den är monterad på en växel (kommer ej ihåg utväxlingen). Skruven är 2 m lång med 3 st öppningar för pellets.
Är denna motor för klen så kan/får den problem med att få igång skruven. Man måste tänka på att skruven ligger i botten på förrådet och har "hela" pelletsvikten på sig.
Stugsittaren
Var på villamässan i helgen och fick lite tips jag vill dela med mig. Man kan dela upp matningen i två steg, en motor som tömmer ur förrådet och en som transporterar den längre sträckan. Eftersom den i bulkförrådet ligger under packade pellets blir den ganska full. Bra om den längre transportskruven går fortare = mindre risk för stopp.
Jo skruven får gärna växlas ner till ca 5 varv per min.
Per-Erik skrev:nån värme tror jag inte du behöver nej..
Värme behövs inte...
Frajon i Umeå har installerat en 24 meters skruv (thermia) som gått i ett par år utan problem..
