kondens i rökröret
Hassemålare58
kondens i rökröret
Inlägg av Hassemålare58 »
Hejsan! Har en ariterm 50+ men 50kw brännare...när ja monterad in pannan så hade ja problem med oförbrännd pellets ..ökade inluften problemet löst! Har haft tekniker som har ställt in brännaren o fixat så den brann bra nu till mitt nya problem...har ca70grader på pannan har ej satt in nån shunt ännu men ska fixa de men de droppar kondens från rökröret ner bakom pannan...skorstenen är gjort av syrafast rör 125mm ca 10-12m gjorde ett påstick för pannan o satte ihop allting de har hänt 1 gång tidigare med kondens problemet har ej kollat temp på rökgaser...men va fasen kan de va för problem ...Mvh Hasse
stereotypen
Re: kondens i rökröret
Inlägg av stereotypen »
Varm yta + kall luft = kondens.
Isolera rökröret och problemet är borta.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Hassemålare58
Tack !! För ett snabbt svar...ska fixa isolering i morron..
stereotypen
Ta "Brandisolering" så kan du vara trygg i att du valt rätt.
Och sedan har varm yta + kall luft mycket sällan givit kondens!
Är det däremot kall yta + varm luft kan det kondensera kopiöst! Så isolering är fortfarande svaret.
