Jag fick problem med att pannan började sota.
Såsmåningom fick jag problem med att överhettningsskyddet löste ut.
Det jag upptäckte då var att fallröret blev fullt med pellets och nereldningsfasen tog så lång tid att överhettningsskyddet löste ut. (Brännaren försökte ju förbruka all pellets i röret.)
Efter att ha stått och tittat på brännaren konstaterade jag att vid start så tog det lång tid från att lågan tändes innan den detekterade låga. Jag gjorde givetvis rent fotomoståndet och såg till att det verkligen hade "fri sikt", det hjälpte inte. Jag upptäckte sedan också att den helt plötsligt när den gick för fullt kunde detektera att lågan hade slocknat, vilket den absolut inte hade gjort.
Det var upprepade falska detekteringar av lågsvikt som gjorde att den matade på för mycket pellets, sänkte farten på fläkten och då sotade och fyllde fallröret.
När jag tog ut fotomotståndet och lyste på det med en lampa så verkade det fungera.
Ett nytt fotomotstånd löste problemen helt så slutsaten blir att ett fotomotstånd kan tyckas fungera när man lyser på det med en lampa men det har ändå "slitits" så att det blivit alltför okänsligt och inte detekterar ljus på rätt sätt. Det har blivit alltför okänsligt.
Dåligt fotomotstånd
Dåligt fotomotstånd
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
Re: Dåligt fotomotstånd
Man skulle kanske testat med en ficklampa med dåliga batterier i. Jag har märkt att fotoceller kan ge sken av att fungera i starkt ficklamps ljus.
Jag har fått tipset att göra rent motståndet med jämna mellanrum. Detta så glaset/plasten inte hindrar ljuset....
Uppvärmd yta 800 m2. Byggd 1890. Viking Bio 20. Panna gammal ca 80kwh. Oljetank på 6 m3 som pelletsförråd med 3 meter 90 mm flexibel skruv till mellantank 300 liter och sen till brännaren Viking Bio 20. 750 liter acctank. Ingen beredning av varmvatten.
- GoForIt Pellets
Jag tror jag har haft borta vårt fotomotstånd en gång sedan den startades för 10 år sedan..
Möjligen har man bytt till en annan typ som kräver mer rengöring i senare varianter.
Jag brukar putsa av den en gång på hösten innan det är dags att dra igång anläggningen...den brukar dock aldrig vara speciellt dammig då heller...!
Abbe
Abbe
