Jag har en Iwabo Villa S som slutade fungera igår. Efter att jag läst runt på nätet, läst manual och felsökt har jag kommit fram till att styrkortet brunnit och utlöst glassäkringen på kortet. Jag hade tyvärr ingen ny säkring att testbyta med hemma, men jag gissar att en ny säkring inte löser problemet. Då ett nytt styrkort kostar 3000:- och en ny glödspiral runt 1000:- så vill jag ha hjälp att felsöka detta på bästa sätt.
Se bilder och manual nedan. Där det brunnit på styrkortet är där glödspiralen kopplas. Är det gonatt med detta styrkort? Behöver både styrkort och glödspiral bytas ut? Hur tänker ni insatta runt detta?
Se bilder här:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Manual här:
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... illaxs.pdf
Hjälp mig felsöka brännaren
Re: Hjälp mig felsöka brännaren
Jag skulle tro att själva styrkortet är OK men att plinten behöver bytas.
Detta fel är ganska vanligt när man inte skruvar ledningarna fast på rätt sätt eller om de är förtenade för att ge stadga.
Trasig glödspiral/tändelement äter ofta säkring, byt båda.
Tack för er input!
Jag bytte idag säkring och startade upp brännaren på nytt. Den började värma men innan pelletsen börjat brinna gick säkringen igen. Vad tyder detta på? Är det glödspiralen som är slut och behöver bytas? Behöver övriga delar bytas?
Kan väl inte vara något annan än tändelementet.
Byt detta kort till ett nytt från E-kontroll det du kör nu med är inte bra
detta kort har ställt till med många problem.. detta kort är ett nymo
Har haft flera såna kort som skruvrelät har hängt sig kontakerna brinner ihop.
så det har brunnit i brännaren hos några kunder jag har haft.
Kontakta Kalle... e-kontroll han hjälper dej det står inte var du bor ...
Du får en mycket bättre brännare med E-kortet ...då sitter skruvrelät på kortet
nu sitter det utanför... det gråa på bilden din....
Häls.Kenneth
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
Tack för tips! Såg på ekontroll att dom hade allt jag behövde, så ska kontakta dom senare idag.
Är inte jättesugen på att lägga några större pengar på detta då jag kikar på bergvärme.
