NH löser ut säkringen till huset.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Blev kontaktad av den norske billedhuggerforening som har mitt matningssytem + Janfire NH. Pellets fylld helt upp i skruvar, det samma med fallschakt, altså: kontinuerlig matning. Säkring i huset löst ut.
Fiksar matning, kollar nivåvakt och startar brännaren men den tänder inte. Mäter motstånd till noll Ohm på tändelement, sätter inn nytt tändelement som mäter 46,5 Ohm. Startar upp men efter ett tag löser säkring i huset ut. Ställer om husets säkring och startar, nu löser säkring omedelbart. Kollar montage av tändelement, ny start och det samma händer, först in i uppstart 1, tändelement fungerar en liten stund men säkring löser ut. Ställer om säkring, startar men då går säkring omedelbart (finns nog lite värme i brännaren då).
Vad kan vara fel? pls help!
Re: NH löser ut säkringen till huset.
Jag förstår att det rör sig om dvärgbrytare (Automatsäkringar) som utlösas.
Om tändelementet fortfarande har ~46,5 Ohm ska det inte utlösa detta - eller möjligen, se nedan*.
Saker att kolla:
? Ledningarna (endera) till tändelementet är trasig och går mot chassi.
? Går säkringen även om ena ledaren till tändelementet är plockat av?
? Går säkringen om den andra ledning till tändelementet är av och den första på?
? Tändelement och externskruv får inte köra samtidig, sker det?
*Sedan är det så att dvärgbrytare nöts ganska snabbt! Efter ett relativt få antal gångar med överbelastning blir de mycket mer känsliga och kan behöva bytas.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Tack, Icecap. Jag har ju väntat att du skulle svara - och det kom fort!
- Tror inte ledningar går mot chassi. Har kollat.
- Säkringen (3x20A) går inte när den ena ledaren är plockat av men den går när den andra ledningen är plockad av. Testade detta för i dag. 6A kabelsäkring är intakt.
- Verkar inte som om ext. skruv kör samtidig som tändelement, men har inte kollat efter detta.
Ursprungligt var det en elektriker som i 2007 kopplade brännaren fel, ingen driftsfas till brännaren. Det blev kopplad om av en annan elektriker ca. 2010. I Norge kör vi inte med fas och nolla men två faser + jord, det borde bli det samma som noll/fas.
När du skriver säkring 3x20A tror jag inte på det! Det är ett felströmsrelä! HFI-relä om du vill. Det utlöser garanterat vid en felström på 30mA.
Då betyder det att det finns en avledning mellan tändelementet och chassi, alltså troligen ett dåligt startelement.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
OK, kan det kanske förklara att tändelementet bryter säkringen först efter det har blivet varmt? Och sedan när det är kallt, så slår det inte ut HFI-reläet?
Altså, fel på tändelementet?
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Kan det vara fel inkoppling av fas genom termostat på oljepanna?
Hur menar du?
Det används samma fas till driftström som till termostatsignal, det ska i alla fall vara så.
Jag har haft ett tändelement som var helt OK kallt men då det värmt en halvminut ungefär så jordade det till chassi och brände säkringen så det är väl en möjlig förklaring. Hjälpte det inte att byta elementet (igen)?
Är det en säkring eller jordfelsbrytare till att böja med. Det låter onekligen som det senare.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Funkar nu! Och nöjd kund.
Det 2. nya tändelement fungerar. Det första fungerade precis som Honda skrev, efter uppvärming i ca. ett minut på det 1. element, så slog säkringen på huset ut (eller HFI rele som Icecap skrev). Tackar för ovärderlig hjälp.
Bra att orsaken hittades!
Och till framtida bruk: HFI-relä kallas "felströmsrelä" eller "jordfelsrelä" i Sverige, att kalla det "säkring" kommer att missuppfattas och även att försvåra förståendet i felbeskrivningen.
Jordfelsbrytare är nog ett ännu vanligare namn på ovannämda "pryl".
