Tjena!
Min brännare hade stannat i natt, oftast brukar juh då den gröna Leden lysa ihop med röd eller gul beroende på hur den stannat, men idag lyser bara den gröna Leden, den som sitter under ON/OFF brytaren. Stängde då av den och den har varit avstängd hela dagen. Började med min felsökning genom att sota ur brännare och pannan, kopplade in allt och samma problem. Vad indikerar den på? Hittar inget om det i min manual.
Mvh Adde
PX20 död, grön lampa lyser konstant.
- Gallringsobjekt
Re: PX20 död, grön lampa lyser konstant.
De va ju en något knapphändig info.Börja med att kolla kablar,flamvakt säkringar.
- Gallringsobjekt
Oj, glömt att skriva här.
Har kollat alla kablar, hittade 2 säkringar och dom va hela.
Hur kollade man flamvakten? Skulle den ohmmätas i mörker och ljus eller hur va det? Har gjort det en gång tidigare.
Men om den är trasig borde väll brännaren starta ändå, och göra startförsöken? Har för mig brännaren gjorde så sist den va trasig.
Har nånstans i bakhuvudet att det kan vara on/off knappen som spökar.
Testa att "massera" den lite eller bygla den och se om det hjälper.
Flamvakten voltmäter du.Vid start så ligger den runt 5 volt sen så sjunker det värdet var efter det brinner.Kolla så inte kablarna ligger mot en massa andra kablar eller ligger mot fläkten vilket kan ge störningar.
Samma sak hände mig och felet ligger i på/av knappen, jag fick massera den till och från ett par gånger.
Sen började den gröna lampan blinka i till-läget igen.
Prova att ta fram ditt bästa massagetrix
Pelletseldare sen -05
KMP (PX21)brännare -05, Kalmarpannan OPEX, shuntautomatik
9m skorsten-tegel+ slang, Tigex25
Contura 556 + NVI modulskorsten
