smäller i skruven
smäller i skruven
jag har 12D och det vill på smälla i skruven som om det klämmer pelletsen och sen släpper så det blir en smäll... nån som har nått förslag eller det kanske ska vara så?? i övrigt är jag super nöjd av brännaren...lite besvärlig när man ska aska ur bara
CtC 260 med Pelletsbrännare Thermia BeQuem 12D
Det smäller i min brännare också, ej Thermia. Det är pellets som kommer i kläm mellan röret och skruven som ger upphov till ljudet. Tror inte att det är speciellt mycket man kan göra åt det, tyvärr.
Biona har samma spiral men bara en 50 mm slang/rör o då small de när pelletsen kom i klämm.. Då låter det ingenting nu..strandan skrev:borde det inte vara så pass tätt mellan skruv och rör
så att pelletsen inte kunde klämmas imellan?...eller finns det nån
anledning varför det inte är det?
eller hur ser de ut på 12:an har aldrig sett hur röret/spiralen ser ut.. Är det tight mellan spiralen o röret??
Vad är det för diameter på röret??
Nu förstår jag att du tycker det smäller..
Du har 54 mm rör o till bequem 15 är det 75 mm rör.. Jag tror det är samma spiral i båda.. Det ser då ut så o då förstår jag att du tycker det smäller..
Nja jag har ju bequem 15D men då jag hade bionan small de som f-n..strandan skrev:du skriver att....då låter det ingenting nu???...vad har du för mått nu då?
har du bytt skruv eller rör?
Där va det ändå tajtare än för dej mellan spiral o höljet..
Flexskruven till 15 D är spiralen då inte mer än ca 50 mm o röret 75 mm o då smäller de inget..strandan skrev:men frågan är....ska det vara större glapp eller mindre mellan skruven och röret????
