Hjälp med gammal panna. Drar massa pellets på sommaren
matziii
Inlägg av matziii »
Hej, jag är helt ny på det här då jag nyss flyttat in i ett hus.
Jag har en CTC matic tw-2 panna.
Problemet är att det går åt för mycket pellets nu på sommaren, ca 16kg/dygn om inte mer. Jag har stängt av alla radiatorer. Stängt av vad jag tror är shunten bredvid pannan. Jag vill ju bara använda pannan mest som VVB. Men det sipprar ut nånstans ändå. Jag har ackumolatortank men den är det avstängt till.
Jag gissar på att det är nått rör jag ska stänga av. Hittar inga manualer till pannan så jag undrar om nån kan förklara. Jag skickar med ett par bilder:
http://www.bilddump.se/bilder/201407072 ... 142.50.jpg
Vore toppen om nån kunde förklara alla rör..
PS. De "nya" rören ska vara till ackumulatortank. Förutom den nya i mitten. Den går rakt upp i taket :)
Mvh mattias
Re: Hjälp med gammal panna. Drar massa pellets på sommaren
Har du stängd av cirkulationspumpen? Om inte, gör det! Shunten är mycket sällan tät i stängd läge och kör pumpen drar det en hel del pellets - samt onödig ström.
Kom dock ihåg att köra pumpen lite då och då så att den inte fastnar, 15 minuter en gång i veckan är väldigt lagom.
matziii
Inlägg av matziii »
Cirkulationspumpen är den gröna ovanför pannan där? Hittar ingen on off knapp där? Den är kopplad till pannan. Så cirkulationspumpen bara gör så det cirkulerar i det vattenburna som till elementen? Det har inget att göra med varmvatten till kran/dusch?
Du har nog rätt om shunten för rören är varma ändå. Ända fram till en del radiatorer när man känner på rören.
Önskar jag hade en manual till allt. Tack för tipset ändå icecap!
Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering är borttagen. / Roli moderator
d_anders
Inlägg av d_anders »
Har du inte en knapp på själva pannan som bryter strömmen till pumpen?
Du har en CTC 265 panna och cirkulationspumpen stänger du av med den vänstra strömbrytaren av dom tre i panelen.
matziii
Inlägg av matziii »
Ok, tackar så mycket :) kan jag strypa rören sen då? Eller vilket går till kran/dusch?
matziii
Inlägg av matziii »
Tack för svaren. Japp det var en ctc 265b jag hade.
Nu har jag testat stänga av cirkulationspump. Såg även att oljebrännings knappen är på. Ska inte den vara av??
Om du har en oljebrännare också ska den väl stängas av - men normalt byter man ut oljebrännaren mot pelletsbrännare och då är det pelletsbrännaren du vill stänga av.
Men om du stänger kommer du att spara en hel del pellets - det blir dock dåligt med varmvatten skulle jag tro.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Jag har min c-pump på året om. Dock shunten helt stängd.
Visst går det lite mer pellets men då värmer radiatorerna på övervåningen vattnet som sedan värmer upp radiatorerna i källaren. Är stor skillnad mellan temperaturen i källaren på detta viset, nu ca 21,5, innan runt 18-19.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
matziii
Inlägg av matziii »
Okej, mycket man lär sig. Tackar får snabba svar :)
Jo jag har ju pelletsbrännare redan. Men han som bodde här innan lämnade oljebrännar knappen på "on". Verkar lustigt.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Det är inte så att brännaren går på "olje" knappen på pannan? Inte många gamla oljepannor som har en knapp som heter "pellets":).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
