Sågspån på gräsmattan
Gillar gräsmattan lite sågspån? Visst går det att elda upp. Men det skall torkas och bäras. Så en del går till kompost här. Min grenfräs ger lite för grova bitar, så de passar nog inte på gräsmattan.
Vissa hävdar att gräsklippet skall ligga kvar och ge näring. Men hur påverkar det mattans jord höjd? Borde den inte stiga? Långsamt visst, men nån tiondel/år. Borde bli nån skillnad mot att samla upp det.
Re: Sågspån på gräsmattan
Gräsets torrvolym stämmer ju från mineraler från jorden, alltså är totalvolymen det samma med att låta gräsklippet ligga kvar.
Å andra sidan kommer det jämt lite damm och annat som blåsas från andra ytor och det får ytan att höjas.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Torrmaterian tror jag i huvudsak kommer från koldioxiden i luften. Om du låter gräset ligga så kanske gräsmattan är någon mm högre om tio år
Om man då samlar upp gräset borde det sjunka. Men vi talar om små ändringar. Och så lång tid att man kan ta fram jordfräsen och börja om.
När det gäller spånet, så fräser jag nog ner det i "trädgårdslandet" en öppen jordyta som oftast är igenväxt av gräs(hittar snabbt jordytor här :-( ) ogräs m.m :-) .
