Vatteninsprutning
Vatteninsprutning
Finns det nån kunskap kring vatteninsprutning? Nått händer säkert om man sprutar in vattendimma, frågan är vad? Och var. I förugns sammanhang heter det att det inte gör nått om veden är lite fuktig.
Innehåller fuktig ved bara vatten? Jag tror inte det. Och vissa av dessa ämnen kanske innehåller energi. Regnvåt ved torkar fort. Det gör inte nyhuggen.
Eldvin
Re: Vatteninsprutning
Inlägg av Eldvin »
Vad som händer är att vattenångan drar åt sig värme och sänker förbrännings temperaturen skulle jag tro 8)
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Alltså regnvåt ved är ju bara fuktig på ytan, nyhuggen ved innehåller ju vatten inne i träet så det är väl rätt rimligt att regnvåt ved torkar snabbare.
All form av vatteninsprutning i förbränning går ut på att fördela värmen eller kyla ner, något annat kan du inte göra med vatten.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Vid förgasning av ved i en typ förugn gäller att veden inte är allt för torr !!
Vatten innhåller syre o väte = vatten... väte är brännbar gas...
När vatten ånga går igenom glödande het kolbädd spaltas vatten ångan upp i väte och syre
och frigör brännbart väte !!
Detta gör att vatten i lämplig mängd höjer energi innehållet i ved inlägget !!
" Gengas ger denna effekt också! "
En ved för ugn är när besläktad med en gengas generator, gasen brinner rent i pannan
det glöder bara i för ugnen !!
Tillverkar rökgasutrustning
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Men om det inte brinner rent och blir svart lurvigt sot i pannan är veden för torr då?? Siggestedts hade ju en liten elmagnet som styrde dragluckan med en inställbar temperatur så pannan skulle braseldas var det väl tänkt.Man skulle tydligen plocka bort rostren och lägga i tegel i botten så det skulle fungera som en förugn men var det nått som fungerade??
Nu har Olle fel i frågor om förbränningsteknik igen.
Vatten kan inte höja energi innehållet. I den mån vatten reduceras i för ugnen bildas visserligen vätgas, men ingen syre. Syret binds till koloxider. Det stökiometriska energiinnehållet påverkas inte alls av att tillföra vatten. Däremot blir det mer vatten som måste lämna pannan i form av ånga i rökgaserna, vilket sänker det effektiva värmevärdet. Med andra ord, den mängd nyttig värme som man kan få ut av veden minskar om den är fuktigare.
micke_932
Det måste väl ändå vara väldigt små mängder ? vad jag minns från fysiken så måste man upp på ett par tusen grader för att ens några få procent av vattnet ska spjälkas upp i väte och syre och runt tre tusen grader för att det ska bli några större mängder.
Om du har en reducerande miljö som binder syrgasen till kol kan man faktist få ut en del vätgas, i tex ett gengasagregat. Men någon syre finns natruligtvis inte, och något energitillskott handlar det absolut inte om.
nyman
Inlägg av nyman »
Det är aldehydförbränning som Olle45 är ute efter. Brukar uppstå vid vedeldning i pannor för omvänd förbränning. Men syre och väte spjälkas inte så lätt så att det är vätgas som frigörs. Aldehyden uppkommer genom en redoxreaktion.
