brandskyddskontroll
brandskyddskontroll
Vi skall ha den första brandskyddskontrollen efter att vi numera är egensotare. Sotningsföretaget har bara gjort en sotning hos oss, som var så dyr att vi bestämde oss för att sota själva (kostade 1500 kr för tre skorstenar -pelletspanna, öppen spis och kakelugn och då lades ingen tid på eldstäderna, utan man påpeka massa oväsentligheter, som exempelvis att det var för mycket papper i sotet i kakelugnen). De var uppnosiga och bestämde sotningsfristen för kakelugnen med fel frist. Det kändes inte bra. Nu skall samma företag ha brandskyddskontroll på pelletspannan och skorsten. Får en otäck känsla i magen att de kommer att leta fel. Kan jag ha rätt i känslan? Den tidigare sotaren har under de 10 år som vi haft huset aldrig anmärkt på något. Har ni något tips hur man skall hantera situationen?
sanna
Panna: BIO WIN Windhager 2005 21KW
Stort skånskt tegelhus från 1928
Årsförbrukning 12-13 ton
från 2,061 kg/m2 o mån
Re: brandskyddskontroll
Till att börja med så skall du ta det lugnt tills du har fått deras protokoll. Därefter kan du besvara eventuella kommentarer/anmärkningar. Redovisa gärna ev. Protokollanmärkningar här på forumet så får du hjälp med att besvara dessa om de är felaktiga...
De som gör besiktningarna är oftast inte samma person som är ute och sotar.
Hoppas att du har en pärm el dylikt med sotningsintervallerna ni gjort, datum och åtgärder skall finnas, de är nog det som de är mest petiga med av egen erfarenhet.
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
tack för återkoppling. Vi har en sotningspärm sedan länge, där driftinformation och sotningar skall skrivs in. Sotning av pannan skrivs också in, när vi tömt asklådan, gjort justeringar av pannan, fyllt på pellets osv.
Nu har vi inte sotat ännu, då vi själva tog över sotningen i våras. I början 2005-2007, så gjorde vi några kompletterande sotningar av skorsten, för att vara säker på att draget i skorsten var tillräckligt. (vi hade problem med den norska pelletsen, som inte förbrändes på bra sätt).
Vill sotarna att det skall vara sotat in brandskyddskontroll? kanske vaxa pannan:-)
sanna
- Pannrumshärskare!
Min sotare har inte blivit petigare för att man sotar själv.
Du behöver inte ha ny sotat bara för han kommer. Se till att du har fyllt i rätt i sotningsjournalen bara
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Som du säkert vet så har du haft rätt till ROT avdrag när sotaren utför sotning,men det visste du säkert
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Det är inget du kan kräva av sotaren att erbjuda, och efter som det inte finns någon konkurrens på marknaden så hoppar de nog helst över den byråkratin.
Du har däremot rätt att anlita en annan godkänd sotare som kanske tycker det är ok att ge rot på ett besök som kostar 400?
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
vi sotade skorsten o pannan i helgen, I morgon bitti kommer sotaren och gör brandskyddskontroll.
En fråga: den kostnad vi fick vid förra sotning på ca 1500 kr av tre skorstenar som tog 45 min på plats, tycker ni den är rimlig?
sanna
40 skyltar ökar transport kostnaden....
1500 låter väldigt rimligt för resa tre skorstenar och 45 minuters jobb. Vilken hantverkare jobbar billigare.
Men en del ska ju alltid gnälla.
- Pannrumshärskare!
Tog det 45 min för att sota 3 st skorstenar?
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
En noggrann sotare...var rädd om denne eftersom det inte gör sådana längre.
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Jo det tog 45 min för tre skorstenar.
Här kommer alla moment:
Han var ju o sotade rökgaskanalerna i kakelugnen + skorsten. Kakelugnen eldas 10-15 ggr per år. Öppna spisen (eldas ca 10 ggr per år) sotades endast skorstenen. Pelletspannan sotades skorstenen och tillhörande rökgasrör. Inga eldstäder/panna gjordes vid.
När vi gjorde det själva här om veckan tog det ungefär lika lång tid. Pannan tar ytterligare ca 30 min att sota helt o hållet, när fläktar renas, asklåda töms mm. Detta har gjorts ca 2 ggr om året.
Hur som helst uppfattade jag att brandskyddskontrollen gick bra. Inga verbala anmärkningar, men har ju ännu inte sett papper på detta.
Har jobbat som konsult på ett ingenjörsföretag och där tog vi knappt 1 000 kr i timmen med moms, där snittlönen låg på 40 000 i månaden. Men jag är väl gnällig och det är alltid någon på anonyma forum som alltid skall göra sig märkvärdiga. De sotare vi hade innan tog ca 600 kr för samma jobb. Sotare som vi haft är inte några som vi själva valt, utan det är kommunen som gjort vårt val. Förra året byttes sotarföretag.
sanna
- Pannrumshärskare!
Jag tror alla hantverkare är billigare.nyman skrev:1500 låter väldigt rimligt för resa tre skorstenar och 45 minuters jobb. Vilken hantverkare jobbar billigare.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
