Montering av PX21
JockeG
Montering av PX21
Inlägg av JockeG »
jag har kommit över en PX21-brännare som ska monteras i en CTC-panna av äldre modell. Läst bruksanvisningen, som är rätt begränsad om just monteringen, och tydligen så kan en dockningsfläns monteras i pannluckan och därefter brännaren i flänsen.
Tyvärr så saknas dockningsflänsen så frågan är om det går att montera brännaren direkt i luckan eller om det ställer till några problem? Det är gott om plats så det är inga problem att öppna luckan med brännaren monterad.
Från bruksanvisningen
Är luckan så liten att den inte går att öppna utan att ta bort pelletsbrännaren, kan den enkelt tas bort och återmonteras, med den medlevererade dockningsflänsen, eftersom brännaren skall rengöras c:a en gång i veckan under eldningssäsong.
Vilket jag tolkar som att flänsen är ett tillbehör att användas vid behov. Längre ned står det dock
2. Märk ut var brännaren skall sitta och ta hål i luckan. Montera dockningsflänsen och täta med pannkitt eller högtemperatursilikon. Lås fast brännaren med insexskruven på ovansidan på flänsen.
Vilket låter som att brännaren ska monteras med fläns.
Någon som har koll på detta?
CTC-414 från -54 med PX21
Värmer 100 m2 till 21 grader och 100 m2 till 14 grader.
Re: Montering av PX21
Dockningsflänsen medföljer brännaren vid köp och är nog nödvändig då brännaren spänns fast i brännarröret med en låsskruv. Kan nog vara svårt att få det tätt och säkert monterat utan flänsen.
Kolla först med säljare, annars finns den att köpa här http://www.eldkraft.se/produkt/dockning ... ngsrep1386.
Fick du med temperaturgivaren? http://www.eldkraft.se/produkt/temperat ... -kabel1404
Behövs också för att få igång brännaren.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Eller så går du till en skrot och köper ett rör med lite grövre gods som du antingen svetsar fast i pannluckan eller svetsar fäst anordningar på.
JockeG
Inlägg av JockeG »
Rackarns, då blir jag nog fast för att köpa en ny fläns då. Den hade redan åkt på skroten tillsammans med pannan när bergvärmefirman slet ut de gamla prylarna.
Tempgivaren fick jag med så det ska inte vara något problem.
Tack för hjälpen! Kommer nog att återkomma framöver :)
nyman
Inlägg av nyman »
Eller då säljer du brännaren och köper en som är komplett. Blir väldigt dyra beg. brännare om man ska köpa till nya saker.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Eller kollar om nån fler slängt en på skroten.Och köpa en till brännare så har du en i reserv.
