Flex-A (Gul) jordfel när fläkten snurrat lite
Newlund
Inlägg av Newlund »
Jag har två Flex-A med samma fel nu. Båda har kretskort av nyare model. Den senaste byttes för ca 1 år sedan.
Uppstarten funkar så lång till att fläkten skall börja pulsa.
Då går jordfelsbrytaren.
Vilket fel är det som kan vara knasigt?
Bonusfråga:
Om jag byter upp mig till en Blå Flex-A. Passar då kablarna för ström och matarskruven?
Tacksam för tips!// Micke
Newlund
Re: Flex-A (Gul) jordfel när fläkten snurrat lite
Inlägg av Newlund »
Jag svarar mig själv eftersom ingen gjort detta.
Det verkar som att den elspiral jag satt in var felaktig. Detta trots att den var ny och låg i originalplastpåse med fuktuppsugande kudde.
Nya (blåa) Flex-A hasr samma elanslutningar för både matarspänning och externskruv som den gamla gula.
//Micke
Det är "normalt" att nya tändelement har lite fukt i sig som ska torkas ut - så att jordfelsbrytaren löser ut de första gångar är icke-sällsynt.
