junsele pelletsbrännare
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
lundberg666
Inlägg av lundberg666 »
hej,
jag är ny på forumet och undrar om nån är duktig/kan nått om junsele pelletsbrännare
köpte en sån för några månader sen, och undrar lite hur den fungerar ,,
läste nånstans att den kopplas till pannans termostat men jag har bara en stickkontakt för fläkten..
måste jag hålla koll och släcka den manuellt varje gång eller hur ska den fungera?
Eldvin
Re: junsele pelletsbrännare
Inlägg av Eldvin »
Hej du! Börja med att skriva vad panna och dylikt du har så underlättar det.Har du ingen termostat så får du skaffa en.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är nog som så att du får hålla koll på den, "stickproppen" ska väl anslutas till en termostat (bör vara rätt enkelt att ordna om du har en termostat i pannan), man får starta manuellt och när termostaten slår ifrån så "stannar" brännaren, rätt otäck sak skulle jag vilja säga.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Fanns det nån bruksanvisning till brännaren??
lundberg666
Pannan är en extuna från 86, 4 stycken luckor
Finns en vattenbehållare med nån sprinklersystem historia vid bakbrand men de kanske är en självmords brännare det där
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Jag har aldrig sett brännaren på nära håll men jag gissar på att det är en liknande variant av Pelda 21. Du får kolla om det ska va ström på termostaten eller inte. På dom gamla EP brännarna satt det en vanlig elkontakt för lampor för inomhusbruk.På din panna sitter det troligen en plugg för en oljetermostat. Och din brännare lär ju inte va sämre än Sverige brännaren. Du får ta lite bilder och lägga upp så kanske man kan bilda sig en uppfattning om hur det funkar.
Lundberg666:
Om du skriver in dina data: panntyp, brännare mm under din profil, så följer informationen med i alla dina inlägg. Detta underlättar för oss andra när vi svarar på dina frågor. Se inlägg "Läs detta först" under "Info & regler".
