ecotec lambdasond
ecotec lambdasond
hej
har sökt på erat forum och halva internet känns det som, efter vilken lambdasond som man ska ha till en bioline 20.ingen av reservdels butikerna verkar ha dem heller. så tänkte fråga om det är nån här som vet vad de heter och eller vars man kan köpa dem?`
Mvh markus
Mvh markus
Re: ecotec lambdasond
Utan att veta men bara känna på mig att jag minns det från way back: Bosch LSM 11
Det stämmer att en Bosch LSM 11 skall fungera. Xdigger här på forumet har "forskat" lite i detta och har fått uppgifter från tillverkaren om Boschen, men även att "alla" bredbands lamndasonder med 4:a anslutningstrådar borde fungera. Bäst svar får du av honom......
Stämmer bra Roli!
Mackan, du kan ju skicka din mailadress till mig så kan jag skicka över lite information till dig angående lambdasond.
Med vänlig hälsning, Kim
Nu är tråden gammal. Men det var via den här tråden som jag fick kontakt med xdigger och fick info om sonden så jag kunde beställa en och har kopplat in en dito på min bioline. Tänkte bara lägga in ett tips här om att de finns att köpa på eBay som noname-fabrikat betydligt billigare än att beställa den som bildel
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Några prisuppgifter/bra länkar?
Har du monterat färdigt och i så fall hur fungerar det?
Har själv sneglat på begagnat marknaden, dvs köpa via bilskrotar. Men även de verkar ha vett att ta betalt....
Dom kostar ca 3-400kr på eBay.. Bara googla på sondnamnet, roli, det står i dokumenten du fått från mig!
Roll! Har du också fått dokumenten av xdigger så har du samma utgångspunkt som mig!
http://www.ebay.com/itm/0258104002-LSM- ... 1531141700
Denna här köpte jag. Kostade 264,62 kr enligt kontoutdraget.
Sen fick jag köpa gängtappar vilket var ytterligare ca 150 kr. Borr hade jag redan
http://www.ebay.co.uk/itm/BERGEN-2pc-M1 ... 934801090?
Har monterat klart och kört nu i tre veckor. Jag tror det fungerar bra. Märker om inte annat att det är mer sällan som brännaren tänder eftersom lambdasensorn märker elden före optovakten ser den.
Den la av en gång för mig men då fick jag igång den igen genom att ta ur den, ta bort sotklegget och flygaskan som satt på och kalibrera om den. Sedan dess har den tuggat på. Sen har jag inte så mycket att jämföra med eftersom jag bytte oljebrännaren mot pelletsbrännare några veckor innan jag satte dit sonden. Gissningsvis har pannan på tok för mycket tjuvluft och skorstenen skulle må bra av en dragbegränsare eller två
Tips från coachen när man ska göra hålet. Kolla så det inte finns en klack i rökröret precis där du borrar för då får du stå med metallfil i två timmar för att fila bort klacken så att sensorn kan skruvas i.
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Jag monterade dit en kines-sond ikväll. Vad ska 02 ligga på ungefär? Jag siktade in mig 8%.
Ganska intressant, fick dra ned fläkt till 60% vs matning på 85%.
CTC V20
EcoTec Bioline 20 (A4)
500L Acc-tank
500L Acc-tank
Blev lite (mycket) sugen på att skaffa en mest för skoj skull. Snabbläste lite och den där modellen verkar lättanvänd: Koppla via lämplig förstärkar-ic till en analog ingång på en mcu, mata med 12v, vänta tills den blivit varm och sen börja läsa av?
När jag har 8% o2 så har jag minskat matningen istället. Det är inviduellt beroende på anläggning!
Ja, det är det ju förstås. Jag kör mot min acktank, så ju högre effekt utan att rökgasen sticker desto bättre.
Xdigger, vad har du som mål på o2?
CTC V20
500L Acc-tank
500L Acc-tank
Jag är typ Toknöjd med 8% då alla mina värden ligger bra då!
Co2 12.6 %
Co 144 ppm
92,4% verkningsgrad
150 graders rökgastempen så jag borde dra tuberna.
Co2 12.6 %
Co 144 ppm
92,4% verkningsgrad
I nyare versioner av programvaran så ändras önskat O2 under förbränningscykeln. Hur den optimeringen sker vet jag inte men här varierar det från 0% önskat o2 till 14% tror jag (osäkert på övre eftersom den ändras kontinuerligt).
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
