ecotec lambdasond
Re: ecotec lambdasond
Nja, inte riktigt. Tull gäller inte försändelser under 300kr eller något åt det hållet. Moms gäller dock alltid, men vad jag vet finns det inget sätt att betala in momsen om speditören inte debiterat det. Det sura är ju att derbykaraktär vilja ha en hundralapp för att debitera momsen, det är inte så kul om det handlar om små belopp.
Ni hittar en infotext för införsel av varor från land utom EU via post bud etc här: http://www.tullverket.se/innehallao/i/i ... 006dc.html
Det stämmer som Danei stämmer att tull betalas bara om försändelsens värde inklusive frakt överstiger 1500kr moms ska redovisas från första kronan och det sker antingen via en eTjänst hos tullverket eller via blankett. Notera att Tullverket rätt ofta väljer att värdera varans värde inte utifrån det som står på fakturan utan ofta ifrån sina egna listor som verkar ha väldigt lite relevans med listpriserna hos tex AliExpress utan snarare är vad en vara skulle kostat på NK eller liknande.
Vilket fall som helst är det egna samvetet och eventuella kontroller som avgör om man betalar moms på försändelser på mindre belopp som ej blivit stoppade och införsel deklarerade av transportören.
Som ett exempel införsel deklarerar DHL från första kronan oavsett och lägger på en administrativ avgift för att de gjort detta...
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Kan man deklarera moms själv som privatperson? Har du någon länk?
Det är fortfarande en importdeklaration som ska göras och den hittar du i länken ovan, sedan skickar tullverket ut ett betalningsunderlag till dig.
Länken hittar du ovan!
From 2015 har ansvaret gällande importmoms för företag gått från tullverket till skattemyndigheten men för privatpersoner gäller fortsatt kontakten med tullverket.
/Peter
/Peter
Vad jag ser i länken är att speditören gör deklarationen och jag som privatperson enbart kan begära rättning om speditören gör fel. Kan man du begära rättning av en försändelse som speditören inte tagit upp alls?
Är intresserad av att montera lambdasond på min brännare,finns det någon som har lite mer info om injustering? Hur man ansluter finns i locket såg jag.
Ecotec Bioline 20 -05 , styrbox 3006 lambdastyrd, notis larm
Shuntreglering med Nest termostat
separat VVB förvärms med plattvärmeväxlare.
Östergötland
Östergötland
Nummer ett är att beställa och montera en lambdasond. Vi är flera här som kör lambdasond, om du skickar din mailadress till xdigger kan han nog hjälpa dig med grundläggande instruktioner om hur man slår över styrenheten till lambdastyrning, sen kan vi hjälpas åt här för eventuella förändringar som behövs för att det ska bli bra.
För montering krävs lite gängtampar med rätt stegring osv om du inte redan har ett rätt gängat hål på rätt ställe. Tänk på att sonden måste in ordentligt i röret så att den mäter rätt!
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Har nu fått hem min lambdasond ändrat inställningar i service menyn tack för det Xdigger.
kalibrerat monterat på rökröret (Biltema har svetsmutter med plugg om man vill köra utan)
Undrar lite om inställning, jag har en Meny önskat 02 värde men den går inte att justera?
Östergötland
Östergötland
Stämmer, Lambdasonden fungerar bäst ihop med modulerande drift och då ändras önskat O2 beroende på hur hög effekt brännaren går på. Exakt hur den beräkningen går till vet jag inte men ju lägre effekt desto högre är önskat O2.
Det går att ändra önskat O2 vid normal drift eller hur det var i en av servicemenyerna (xdigger har ändrat sitt önskade o2, jag kör på grundinställningen) (kommer inte ihåg om det var 1 2 3 menyn eller 1 1 1 menyn som den inställningen finns)
Första steget är att köra på grundinställningarna med lambdasonden och modulerande drift (från minimum vad brännaren klarar till max vad brännaren+pannan klarar) samt kolla brännaren när den går för att säkerställa att den mäter rätt och kommunicerar med enheten (dvs. att det inte kommer tjuvluft osv). Träffar den önskat o2 under hela brännarcykeln?
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Kul att du fick igång prylarna! Nu är det bara luta sig tillbaka och sota grejerna när det behövs, du kommer märka att allt kommer se hur bra ut som helst!
Nu har jag, efter läst denna intressanta tråd, äntligen fått "tummen ur" och beställt en "kines-lambda" . Ska bli spännande att se om man får allt fungera. Kan man köpa gängtapp på typ Biltema, nån som har koll på vilken gäng det är?
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
M16x1,5 har jag för mig det var, finns rörstump med rätt gänga att köpa som man kan svetsa dit på rökröret, gängtappar är dyra i dom dimensionerna.
Är den gängade biten väldigt kort?
Annars går det väl att bara borra ett lagom hål i rökröret och skruva fast sensorn med en mutter på insidan?
Jag beställde gängtapp på ebay från storbrittannien (ett sett med för och sluttapp). Svårare var att hitta vettig borr till överkomligt pris
(tänkte ta fram länk men verkar som jag använde exets ebaykonto så kan inte få fram länken)
Tror inte på att gänga en mutter på insidan, kan gå om det är tunn plåt men är rädd att du inte får in sonden tillräckligt.
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Det kanske funkar med biltemas reprationsset?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000020891/
