Brännaren slår av efter 25-30 min och larmar
Nojje
Inlägg av Nojje »
har satt in en brännare åt min bror som har en ctc 2200 panna och brännaren är en px 21a och satte den där oljebrännaren satt .
men nu när vi provkör har vi tagit bort spiralerna efter hand, panntempen blir runt 50 grader och rökgasen runt 80 grader, och den brinner i c.a 25-30 min sen slår brännaren ifrån och larmar, brännare tänder fint och när den går på fullt så brinner det med en ljus låga i brännaren, någon som vet vad det kan bero på ??
Överhettning??
mvh Nojje
CTC 1100 family-98 å PX21 nya termostater å shuntmotor Tegelhus från -64 på 91+87 treglasfönster
d_anders
Re: Brännaren slår av efter 25-30 min och larmar
Inlägg av d_anders »
Kolla att ni har drag genom skorsten. Borde gå att se röken i alla fall när brännaren precis har startat
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Med så låg rökgastemp så gissar jag på att du får på ställa på matningen och koppla bort lågfartsläget.
