Programvara Viking B16 GL?
Emma26
Inlägg av Emma26 »
Vi har en Viking B16GL. Programvaran som sitter i har en hysteres på 10grader som man inte kan ställa om. Eftersom vi eldar mot en ackumulatortank på 1000L misstänker jag att det är väldigt onödigt och ineffektivt att brännaren går igång så ofta som den gör.
Jag undrar om någon har någon annan programvara som de skulle kunna tänka sig att dela med sig av. Antingen en programvara där man kan ställa in hysteresen men allra helst en programvara man kan koda om själv så att den blir som man vill.
Rena brännarfrågor lägger vi under respektive brännarfabrikat. Lättare för alla att hitta frågor och svar om sin egna brännare då. Inlägget flyttat. / Roli moderator
nyman
Re: Programvara Viking B16 GL?
Inlägg av nyman »
Var bor du någonstans? Kan ju finnas någon i närheten som det går att byta PLC med.
Emma26
Inlägg av Emma26 »
Jag bor i Västerbotten.
Men det enklaste hade ju varit att få programvara per internet som vi sedan kan föra över till PLCn själva.
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
För att programmera om PLC:n MII behövs en seriell RS232 kabel från Crouzet.
Till M3 är det en annan kontakt med USB anslutning.
