Hej govänner
Ska förlänga iväg mitt rör längs med husväggen då jag har byggt över min inkastare för bulk med en ny större altan.
Tror ni detta är fullt godkänt rör som bauhaus säljer. Det är för ventilation
http://www.bauhaus.se/vent-ror-100-x-3000mm-lockad.html
http://www.bauhaus.se/fresh-boj-90-o100mm.html
kopplingshandsken ska enligtpelletsförbundet vara 102mm (4 tum)
Någon som rent av provat ?
Skillnaden i pris är för de metrar jag ska ha ca 3 000:-
/Stefan
Förlängningsrör bulkpellets
- Prima virke
PellX P21, cTc 1200 Ekonomi 40kW, 9 turbolatorer, 7.8 meter skorsten, 100+100kvm, Bulk, Tigex 25 motdragslucka, Böta-Kvarnpellets
Re: Förlängningsrör bulkpellets
Röret är gjort av 0,5 mm plåt och skulle förmodligen klara inblåsningstryck på 1,0 bar.
Alla skarvar med ventilationsdetaljer måste säkras med skruv eller popnit.
Övergången mellan rör och detaljer blir inte slät utan detaljen har en mindre diameter.
Problemet blir skarven mellan rör och bulkkoppling som helst ska flänsas.
Jag har spiro rör en bit. Dock ingen längre sträcka. Det funkar.
Visst fungerar det, men allt som inte är helt slätt på insida sliter på pelletsen. Även olika släta material sliter olika mycket.
En bulkbilschaufför berättade en gång vilka rör och material som de tyckte var bäst (minst slitage) men jag kommer tyvärr inte ihåg vad det var, dock så han att spirorör fungerade hjälpligt men att helt släta rör var att föredra.
Spirorör är väldigt släta invändigt. Det är skarvarna som kan ställa till det.
Det har du rätt i, kan ha varit skarvarna som han menade. Kände invändigt på ett rör som jag hade hemma, helt slätt är det inte men nästan. Dessutom har ju "hacket" en i sammanhanget bra utformning då det går i en spiralform. Så det är nog inte speciellt mycket att diskutera om, annat än att det fungerar.
Men det är nog som du säger att skarvarna är de som kan ställa till med besvär.
