tjena.
efter att ha felsökt min panna har jag kommit fram till att det är maxtermostaten som är kass..
någon som har koll på om man får ta en sådan från en annan panna som har samma termostat eller måste det vara en ny?
jag har en ctc regent från 94 är det svårt att byta den?
eller behöver man ha en elektriker som gör jobbet??
maxtermostat (överhettningsskydd)
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
nya planer är på G då är det mycket Janfire i tankarna då man bor där de görs
pellx px20 -02
mafa förråd
Re: maxtermostat (överhettningsskydd)
Antar att du försökt återställa överhettningsskyddet genom att trycka in knappen bakom täckhuven.
Har du ett gammalt skydd som passar och är ok, så byt.
a det har jag gjort.
får man göra det själv eller måste det vara behörigt folk som gör det?
och vet du om det går att bara byta själva brytaren eller måste man byta röret med givaren också?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
pellx px20 -02
mafa förråd
Först bryter man strömmen till pannan så det inte blir några obehagliga överraskningar.
Nästa steg är att ta ett foto så kablarnas läge dokumenteras.
Sedan lossas kablarna och skyddet demonteras från dykröret där givaren är instucken.
In med det nya skyddet i omvänd ordning.
Givare och kontakter är en enhet som byts komplett.
Till att börja med är det inte en termostat.
Det går inte att byta överhettningsskydd utan att byta sensordelen. De sitter ihop. Om du använder ett begagnat, så verifiera att det funkar som det ska. Om du inte är säker på vad du gör så bör du nog överlåta det till någon som kan.
