Ingen pellets i brännkoppen
teufel
Inlägg av teufel »
Min Bioline 20 har haft svårt att tända senaste veckan, och sen i förrgår går det inte alls.
Jag har tagit loss brännaren och kör "Ladda brännare" med en skruvmejsel i brytarkontakten så att den tror att brännaren är monterad.
Resultat: Internförrådet verkar fullt (för den kör inte externskruven mer än några varv, men när den gör det kommer det pellets, så där finns!) och internskruven snurrar men det kommer inte fram nån pellets till koppen.
Vad kan detta bero på?
Har beställt service men kunde inte komma förrän senare i veckan.
Trodde att det bara var tändelementet, så det är det jag har felanmält. Men uppenbarligen är det nåt mer också.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
jerjo
Re: Ingen pellets i brännkoppen
Inlägg av jerjo »
Frågan är ju om externskruven verkligen matar pellets till internförrådet?
För om så vore fallet så måste ju pelletsen komma ut till koppen eftersom internskruven fungerar.
Det sitter givare i internförrådet (sändare + mottagare) som styr externskruven och om dessa ej fungerar så kan det indikera fullt förråd trots att det är tomt.
Börja med att lossa sändare resp mottagare och torka dem rena, det borde hjälpa om de är hela.
Jerjo
Håller med Jerjo, det låter som ett givarfel på IR-dioderna. De kan vara smutsiga (lätt fel att åtgärda).
teufel
Inlägg av teufel »
Nu har jag kollat.
Jo, mycket riktigt - det var givaren till internförrådet som hade halkat ut.
Lite snabblim på den så fick vi värme igen. :)
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
jerjo
Inlägg av jerjo »
Då var det ju enkelt löst!
Jerjo
