Skarpa skrap och knasterljud i EcoTec A 4.
leire
Inlägg av leire »
Har nyrenoverad A 4. Internskruv, internmotor, slussvingar, tändelement är nytt samt uppgraderad styrbox. Det skorrar och småsmäller ibland. Har haft A3 förut och från den hördes gnissel och knakande från kuggringen. Kan det vara samma på A 4:an? Kan armen som flyttar fram ringen höras?
Leire
Re: Skarpa skrap och knasterljud i EcoTec A 4.
Sitter inte armen som roterar kuggringen rätt så kan du få konstiga ljud. Ta ut brännaren och kör internmotorn så att den drar runt internskruven, titta efter så att inte armen tar i något som den inte skall. Om den sitter både för långt in eller för långt ut så kan det uppkomma ljud och/eller rörelser i kuggringen som inte skall vara där.
Lättast provkör du internmotorn med att ge den ström från ett vägguttag. Ta loss ordinarie matning och anslut den provisoriska matningen. En lampsladd med isolerade kabelskor som ansluts direkt på motorn brukar jag använda.
leire
Inlägg av leire »
Mycket bra - ska testa det. Tack
