Innetemperaturen går bananer
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Jag har en inomhusgivare som har fungerat riktigt bra sedan installationen för något år eller två sedan. I princip 20-20,5C oavsett vind och yttertemperatur. Stor skillnad när jag försöket att styra inomhustemperaturen med värmekurvan/framledningstemperaturen.
För några dagar sedan tog jag bort två element för en kommande badrumsrenovering. Sedan dess har pannan fått för sig att det ska vara 23,4C i huset. Jag har ställt in givaren på att jag vill ha 17C. Hjälper inte. Går inte ner i temperatur. Och i pannans display står samma Skall- och Är-värden, 17 resp 23,4. Så kommunikationen fungerar uppenbarligen.
Kikar jag på vad pannan säger om framledningstemperatur så står det 39C som Är-värde och Skall-värde 17C. Men shunten ändrar sig inte så att Skall-värdet uppnås. Jag har prövat att justera framledningstemperaturen till -20 mot Skall-värdet. Hjälper inte. Är-värdet ligger kvar för högt.
Vad tusan hände när jag kopplade bort radiatorerna och hur får jag tillbaks en dräglig temperature i huset?
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Re: Innetemperaturen går bananer
Du får kolla om shunten får signal att stänga. Får den det, har det hänt något med shuntmotorn.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Mitt test gick ut på att vrida shunten manuellt till en låg temperatur. När den satt sig på typ 20C framledningstemp så vred jag tillbaks den till "automatik" och väntade. Inget "motorljud" utan den tog sig sakta upp till de tidigare 39C. Antar att det pekar på att motorn av någon orsak inte aggerar som den skall.
Ska kolla om jag har något "glapp" i kontakterna så snart jag hinner. Om inte så är fallet, andra tester jag kan göra?
Blir det byte antar jag att det är hela ställdonet som byts och inte någon del inuti den? Själva shunten verkar ju fungera då jag kan styra den manuellt med vridmojängen på ställdonet...
Mafa 347S på tomten
Vrid upp shunten manuellt till max och ställ sedan tillbaka den på auto.
Går den tillbaka till 39°?
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Lite återkoppling. Prövade ditt förslag. Gick inte tillbaka. Gav upp. Men efter någon dag eller två gick den helt plötsligt upp till önskad temperatur. Nästan. Hade följande problem förut och nu verkar det ha kommit tillbaka. Vill jag ha 21,5C i huset måste jag sätta termostaten på 22c. Till 22c går den inte upp, vare sig enligt en separat termometer eller sig själv utan till 21,5C. Kan väl leva med det men jäkligt irriterande.
Mafa 347S på tomten
Kan du avläsa utetemperaturen i displayen?
Stämmer den med verklig temperatur?
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Pillade du något med innegivaren när du tog bort elementen? Stängde du av pannan? Vet att man ska göra på ett litet speciellt sätt med min inomhusgivare vid uppstart av pannan.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Samma utetemp som pannan visar och samma på pannans display som på termostatens om jag trycker in dess två knapparna.
Har inte startat om pannan och känner inte till att det skulle vara något speciellt sätt att starta om den på. Strömmen till termostaten kommer ju från pannan så det finns inget på termostaten att göra. Tror jag. Hur gör du?
Mafa 347S på tomten
Misstänker att problemet med shuntmotorn beror på dålig kontakt någonstans.
Kolla att alla sladdar sitter ordentligt fast i sina plintar, både i panna, shunt och givare.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Det är inte shuntventilen som har kärvat fast lite och blivit för trög för motorn?
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Har prövat att vrida fram och tillbaka på shunten × ggr. Ingen skillnad. Prövat att ändra temp på termostaten upp och ner, temperaturen i huset och på displayen i termostaten hänger med men aldrig "rätt" temp. Ska kolla alla kontakter nu när jag byter lager i fläkten
Mafa 347S på tomten
hajof70
Inlägg av hajof70 »
I samband med lagerbyte i fläkten så gick jag över alla anslutningar, lossade dem, drog ut kablarna och satte tillbaks. Ingen skillnad. Termostaten inställd på 22C men innetemperaturen på den samt i pannan och på extern termometer går bara upp till 21,5C. Öppnar jag upp till den nya golvvärmeslingan sjunker Är-värdena till 21.2.
Utetemp: 0C
Framledningstemp: 53C
Returledningstemp: 46C
Kurva 1: 45
Min: 10
Max: 60
Kurva 5: 0 (antar att jag inte behöver knäcka kurvan då jag har rumsgivaren?!)
Kurva 0: 0
Kurva -5: 0
Värmestopp: 13
Sänkning: Från
Cirkpumpen går på lägsta varv
Känns som om framtemperaturen är lite hög (och jag kan inte påstå att jag sett den så hög vid dessa utetemperaturer förut) men jag har försökt att hålla hög diff mellan fram och retur och därför ett ganska strypt system. Fel approach? Kan det vara problemet?
Kanske jag borde flytta denna tråd till den Allmänna delen då jag antar att den inte är Biomatic-specifik?!
Mafa 347S på tomten
