Går det att nollställa drifttid på Bioline 20?
nilsingvarsson
Inlägg av nilsingvarsson »
Har på min Bioline 20 bytt internmotor pga av havererad växellåda (kuggkransarna var nedslitna i den gamla).
Jag har förstått i manualen att timmarna som står vid "Drifttid" motsvarar så många timmar som internmotorn har gått. Nu när jag bytt internmotor, så blir det ju lite missvisande att det står 7900h, när det kanske borde starta om från noll?
Kan man nollställa den siffran öht? Och även om man kan, är det dumt att göra det kanske?
Jag hittade en manual för styrsystemet här:
http://h24-files.s3.amazonaws.com/10375 ... -1n7NI.pdf
Men där hittar jag bara hur man anger tid kvar till nästa service, inte hur man nollställer drifttiden. Hittade dock att man kan återställa alla parametrar, men det vet jag inte om det är så smart.
EcoTec Bioline 20 A4 (-05), Exonom A20B (olja/ved) (-75)
Re: Går det att nollställa drifttid på Bioline 20?
Tror inte att det går att återställa. Men det är väl "bara" att skriva upp i instruktionsboken eller likvärdig dokumentation att ny internmotor är monterad vid xxx drifttid.
nilsingvarsson
Javisst, det går ju utmärkt att göra också ;)
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Även pannan/brännaren förtjänar en servicebok likt bilen :) .
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Det finns en avancerad meny till med lösen 123 men jag tror inte det gick att nolla där heller.
Letade inte efter just det så jag kan ha missat det.
CTC 256B + Ecotec A4
