kallstart av ariterm biomatic 20
johannis74
Inlägg av johannis74 »
hej när jag har sotat ur brännkoppen och skall starta biomatic ariterm 20 från kallt läge så sa rörmockaren att man skall fylla brännkoppen med pellets annars startar den inte det har jag inte gjort under 2 års tid och det har funkat! rörmockaren sa att jag har haft tur då, fyller ni brännkoppen med pellets efter ni har sotat pannan! jag har kedjedrift på min!!!
M.Lindskog
Re: kallstart av ariterm biomatic 20
Inlägg av M.Lindskog »
Har aldrig fyllt upp innan kallstart, det sköter den ju själv. Nu har jag förvisso en annan variant än din, men högst troligt skulle din röris metod innebära att du får ett par nävar pellets som ramlar ner i asklådan.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Han menade nog att det går bra att ta en näve pellets o lägga i brännarkoppen för att den ska ha mer bränsle att starta på, eftersom du inte har gjort detta innan och allt funkar så behöver du inte tänka på det.
Risken finns att fyller man på för mycket så brukar det droppa över i koppen och brännaren startar inte.
Så funkar din brännare så är din startdos rätt inställd och du behöver inte fylla på mer.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Om det blir förmycket pellets i koppen lär inte påverka starten för det "ramlar" bara över kanten. Däremot om det är för lite pellets, då kommer brännaren att behöva göra en andra start. Tror det är därför som installatören brukar lägga i lite "extra" pellets i koppen för att slippa vänta på startförsök nummer två.
Så gör man om man tänder manuellt annars fyller brännaren koppen själv, Fyllde koppen själv innan en start då brännaren varit isärplockad å rengjord.. De funkade inte utan de blev stopp så jag fick tömma koppen å göra två kallstarter..
