Oljud från fläkten PX21 [löst]
Boomtown
Inlägg av Boomtown »
Hej! Nu har morsans PX21 börjat strula igen... ;)
Hon har ett par gånger klagat på kallt vatten på morron då pannan stannat under natten. Jag har inte hittat något större fel på den mer än att jag tyckte att fläkten lät lite illa. Nu senast lyfte jag av kåpan för att kolla hur fläkten beter sig och det var ju inte så bra.
Under uppstarten ska den gå upp i varv ett par gånger och sedan dra på ordenligt. Nu hör man ett allmänt surrande och fläkten rör på sig, men knappt det. Ett varv i minuten tippar jag på. Petade på den för att hjälpa den lite på traven, men det gick inte. Men själva intervallena för att gå upp i varv och sen sakta ner stämmer. När den ska dra på rejält snurrar den dock igång, men om det är lika mycket som den ska snurra har jag inte koll på. Däremot låter den illa, ett skrapande ljud som kommer och går. Dessutom såg fästet på högersidan lite lattjo ut, såg ut att ha lossnat kring fläktaxeln? På bilden har jag iofs petat upp det lite.
Tändelementet verkar funka som det ska iaf då det blir varmt under starterna.
Nu när jag satt och vaktade den gick den igång på tredje försöket och verkar ha gått sen dess, utan kåpa.
Jag läste lite om fläktproblem här och om jag förstått saken rätt är reservdelar dyra till denna, men att lagren kan bytas? Via jobbet kan jag få tag på alla möjliga sorters lager, så frågan är om det är vägen att gå?
Brännare: KMP PX21 med skruv från bulkförråd
Panna: Parca Norah 3000
Re: Oljud från fläkten PX21
Blir ju betydligt billigare att byta lager än att byta hela fläkten, så visst är det en god idé.
Samtidigt blir det tillfälle till att göra ren fläkten och centrera axeln.
nyman
Inlägg av nyman »
Har den svårt att starta är det väl snarast kondensatorn man ska misstänka. Dåliga kullager brukar väl först föra oljud. Billigaste kmpfläkten hittar man hos pelletsteknik.se tror jag. Där finns startkondensator också.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Vart sitter startkondensatorn på px 21 an??
Boomtown
Kondingen tror jag inte riktigt på, eftersom när det väl är dags att dra på ordentligt så gör den ju faktiskt det. Jag tycker den uppför sig som att den inte orkar dra runt på låga varv då motorn inte får lika mycket ström som när det väl är dags att gå på full effekt.
Ska se om jag hinner ut i helgen och kan riva loss fläkten. Ingen som sitter på beteckningen på lagret? :D
Boomtown
Ny fläkt installerad och brännaren går som en klocka igen! :D
Den gamla rörde sig knappt när jag petade på den, så den hade verkligen gjort sitt.
