Viking Bio 20
Viking Bio 20
Hej ! Har en Nibe Vedex 3000 som jag eldar med ved för tillfället. Har tröttnat på att elda med ved därtill har jag 10 kvadrat Solfångare som jag kör på sommaren. Har funderingar att köra med pellet resterande månader. Klarar mig mellan 4-5 månader på solvärmen. Har tittat på Viking Bio 20. Huset är på 109 kvadrat 2 st vuxna.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Re: Viking Bio 20
Får väl göra som du vill men jag är inte ett dugg imponerad av deras brännare.
Re: Viking Bio 20
Hej igen ! Har även tittat på Janfire NH o Nibe PB 10.
Re: Viking Bio 20
Till en sådan panna bör du väl helst ha en rakt framåtbrinnande brännare.
Ur handboken till pannan taget: "Medeleffekt vid vedeldning 33 kW"
Pekar väl mot att du helst bör titta efter en 30kW brännare för att få bra hållbarhet på brännardelarna och slippa problem med låg rökgastemperatur.
Titta på forumet i märkestrådarna vilka brännare som har många problem, dyra brännarrör och liknande, det kan ge många tips.
Re: Viking Bio 20
Hej. Tack för tipset.
Re: Viking Bio 20
Hej! Hittade bara 3 st Brännare på 30 kW Baxi-Pellex-Viking Bio. Har du några tips var man kan hitta flera?
Re: Viking Bio 20
Jag har haft denna brännare i 18 kW versionen i ett år och har bara goda erfarenheter.
http://www.energibiten.net/pelletsbrannare/
Kolla priset! Lätt att installera själv.
Den pannan kör du väl mot acktankar. Hur stor volym?
Huset är ju inte så stort så en 18 kW brännare skulle ur den synvinkeln räcka.
Skulle rökgastemperaturen bli för låg finns ju möjligheten att proppa ett par tuber i pannan.
Re: Viking Bio 20
Det finns ju BioBjörn 30. Fortfarande inte dyrare än konkurrenternas 20 kW brännare.
Re: Viking Bio 20
Har du kollat nått på scotte brännarna?....dom har en som går mellan 3kW och 20kW vilket med lätthet räcker till i effekt
Re: Viking Bio 20
Varmt o gott : ) 5 plus ute har eldat upp i V-pannan laddar just nu 1500 liter.
Re: Viking Bio 20
Nibe PB är en Iwabo som man målat grå.Den förser man med låg riktare. Och man behöver inte alls ställa på effekten så hårt på dom.
Re: Viking Bio 20
Om effekten räcker till kan du väl inte veta innan rökgastemperaturen är mätt.Erik_73 skrev:Har du kollat nått på scotte brännarna?....dom har en som går mellan 3kW och 20kW vilket med lätthet räcker till i effekt
Man har ju också en oerhört stor nytta av att elda med 3 kW i en 30 kW panna som går mot aktank vad jag förstår här.
Och hur länge håller brännarröret på en Scotte när brännaren hela tiden får plågas på maxeffekt. Brännaröret sitter direkt svetsat mot brännarkroppen på den här brännaren och går inte att byta.
Brännarhuset till en Bionordic eller Biobjörn 30 kW brännare kostar 1295 och det kör man inte sönder på 20 år när brännaren eldas på deleffekt. Allt man sparar på brännaren kan man köpa pellets för.
Hur bra håller en Nibe PB om man förser den med lågriktare och kör på full effekt?
För den snarlika TB Mini rekommenderas inte högre effekt än 12 kW om man använder lågriktare för att brännardelarna ska hålla.
Re: Viking Bio 20
Nyman berätta vad rökgastemperaturen blir i den pannan med en 30kW brännare!!!....tittar man på forumtrådarna om olika brännares problem som du säger så är det avsevärt mycket mindre problem med scotten än ex bionordic
Föredrar hellre en helsvetsad konstruktion som håller än en med lösa delar som ska bytas, vilka brännare med helsvetsad brännkopp/hus är det som har dessa problem med att ha dålig hållbarhet som du påstår?
Om brännaren går på en högre effekt än vad huset drar så kommer acctanken/tankarna att laddas, hur många kW tror du att ett hus med 2perssoner på 109m2 behöver när det är som kallast?....antagligen under 8kW och går brännaren då på 12-14kW så ska acctanken bli laddad
- GoForIt Pellets
Re: Viking Bio 20
Viking Bio är såld i tiotusentals exemplar, och vi är fortfarande många nöjda användare.
Har du specifika frågor om brännaren så är du välkommen.
Re: Viking Bio 20
Tjing ! Nu har ni satt griller i huvet på en (Bajen Supporter) Men jag klarar ut det som Bajen gjorde . Har nog redan bestämt mig : ) vilken Brännare det blir.
